Alt 26.05.2009, 17:43   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Rückfahrkamera nachrüsten möglich???
Hallo liebe 7er Gemeinde
kann man sowas ohne größeren Aufwand nachrüsten hab nen 97 Modell mit nem MK1 Rechner an Bord und monitor ebend aber alles original!!!
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 17:45   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kannst Du mit dem Monitor TV gucken/anwählen ?
Alt 26.05.2009, 18:18   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Habe am Wochenende bei Ray0105 diese Kamera verbaut:
Musste dabei feststellen, daß die R-Cam über den TV-AV Eingang geschaltet werden muss, weil das schrottiche alte VM vom MK1 die Rückfahrkamerafunktion nicht kann. Selbst meine Diagnosesoftware sagt mir, daß die R-Cam codiert sei
Geändert von rubin-alt (26.05.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 26.05.2009, 19:20   #4
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hi, ich hab so eins drin. Umbau hat ca. 2std. gedauert.
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 20:10   #5
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Hab ich ja noch nie gesehn und würde ich auch im Traum nie dran denken, ne Cam in die Stossstange zu schnitzen. Ist das nicht ein bisschen armselig? So kann man das in einen Opel bauen, aber nicht in einen BMW...
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 20:16   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
äh die gabs auch original von bmw! was ist daran also armselig? abgesehen davon hat heute jeder q7 7er a8 etc ne kamera mit drinn....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 14:12   #7
nerko
Fahrzeug: 7
Die Cam beim Kennzeichen finde ich schon dezenter!
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 14:34   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Wenn die Parksensoren noch drin wären , würde es noch ein wenig auffallen. Hier noch mit dreckiger Stoßstange.
Aber es sollte mindestens eine 120 Grad Kamera sein , oder höher. Ich habe eine gespiegelte PAL Kamera eingesetzt und dann mit Navcoder von NTSC auf Pal codiert.
Dateityp: jpe DSC04724.JPE (15,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpe DSC04725.JPE (14,7 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpe DSC04726.JPE (15,2 KB, 48x aufgerufen)
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (04.03.2010 um 14:43 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 22:30   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Re: Rückfahrkamera nachrüsten möglich???
Die Idee mit dem Taster wäre schon Klasse, dann hätte die Cam, in der Mitte den Taster für den Kofferraum (geht der beim e38? der hat ja nur ein Kabel), dann könnte man das schloss aussen cleanen und dieses dann rechts wo die Kennzeichenbeleuchtung ist verbauen. Mann hat zwar dann keinen Kennzeichbeleuchtung mehr was mir egal wäre das ich an meinem e38 ein SLN habe
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 08:17   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Schloss entfernen und Kofferraumdeckel cleanen sieht zwar klasse aus...
ABER:
Was machst du wenn mal dein Softclosemotor defekt ist und du die Klappe nicht mehr öffnen kannst
Normal entriegelt man dann schnell mitm Schlüssel. Aber in dem Fall siehts dann schwierig aus.
Da musste von außen sämtliches Zeug zerlegen um dann irgendwie ans Schloss zu kommen.
Da würd ich auch interessieren wie
Her mit euren Lösungsvorschlägen zu dem Thema
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 15:24
Elektrik: Sprachsteuerung Bj 95 nachrüsten - möglich? audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2009 20:34
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 14:01
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 19:44
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
