27.05.2009, 10:17
Fahrzeug: E32-730i(12.88)
Rost
Hallo alle zusammen,
da ich gerade meinen 7er wieder flott mache hätte ich eine Frage, ich habe irgendwo im Forum gelesen dass es ein Mittel zur Rostbekämpfung gibt weiß aber leider den Namen nicht mehr und den Beitrag finde ich auch nicht mehr, vieleicht kann mir ja einer von euch helfen.
Danke im vorraus
27.05.2009, 10:19
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Hallo erstma,
also aus eigener Erfahrung gibts gegen Rost nur ein Heilmittel
Schleifen, flexen, schleifen nochmal schleifen, Rostumwandler - gff. das entstandene neutral material wieder schleifen - grundieren - spachteln - füllern - lackieren...
alles andere ist meiner Meinung nach nur eine halbherzige Lösung weil der Rost immer wieder kommen wird.
PS: aber vielleicht meinst du ja eh Rostumwandler, nur wie gesagt der allein ist auch nich das gelbe vom Ei
27.05.2009, 10:39
Hauptsache V8!!!
Fahrzeug: E32-740i (08.93) E32-735iL (12.90) E30-318i (11.87)
Rostumwandler
Tach auch,
meinem Vorredner gebe ich im Grunde recht, nur zum Thema Rostumwandler - es gibt nur einen "wahren" Rostumwandler und zwar "Fertan"
siehe hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de
Dabei ist nur zwingend Erforderlich, das du dich an die Verarbeitungshinweise hälst und das Fertan nach dem auftragen lange genug ablüften lässt.
Stefan
27.05.2009, 10:51
750i powered by ROTTALER2
Ich kenne viele,die im KFZ Bereich arbeiten..... die beiden Mittel zur Rostbehandlung,die man immer wieder hört, sind Fertan und POR15.......
Dann zur Vorsorge sind wohl Hohlraumwachse von Wack Chemie ganz vorn
mit dabei.
Viele Grüsse
peter
Geändert von peter becker (27.05.2009 um 11:18 Uhr).
27.05.2009, 11:08
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Also da ich das zu 80% hinter mir habe, meinen Tipp.
Mit Drahtbürste ,in Flex oder Bohrmaschine, soweit wie möglich säubern,
dann mit Pinsel und Silikonentferner einpinseln.
Die blanken Stellen mit Brunox Epoxydprimer ; dieses ist ein Rostwandler auf Phosphorsäurebasis, der gleichzeitig einen Epoxydfilm hinterläßt.
Auf dieser Grundierung dann Füller oder Unterbodenschutz oder ähnliches aufbringen.
Wichtig dabei ist den Rostwandler wirklich trocknen zu lassen.
Brunox gibt es zum Pinseln und sprühen, wobei das Sprühzeug wirklich nur an unzugänglichen Stellen eingesetzt werden sollte.
Für Stellen die sich stark erwärmen gibt es Tannoxx das auch eine "neue" Metallschicht bildet. Dieses muß dann aber grundiert werden.
Am besten werden alle Metallteile die behandelt worden sind mit Zinklack oder Spray behandelt, bevor der eigentliche Lack drauf kommt.
Das ganze ist etws langwierig und mühselig, da wirklich darauf geachtet werden muß, jedesmal die Produkte trocknen zu lassen.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
27.05.2009, 16:09
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Danke im vorraus
Phosphorsäure, ist in jedem Rostumwandler drin, bekommst in jeder Apotheke (85%)
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
27.05.2009, 16:36
Zitat von chevy57
Das ganze ist etwas langwierig und mühselig, da wirklich darauf geachtet werden muß, jedesmal die Produkte trocknen zu lassen.
Gruß Thomas
Das ist genau der Grund, warum sowas bei einem Karosseriebauer, der sein Handwerk versteht und nicht nur drüberspachtelt und lackiert, sehr teuer werden kann ...und wenn nach der mechanischen Rostbeseitigung kein Blech mehr da ist (kommt durchaus vor), dann muss man eben schweißen, was auch nicht ganz billig wird ...
Brunox kann ich auch empfehlen ...
überhaupt ist die schon verlinkte Seite des Korrosionsschutzdepots ne gute Informationsquelle ...
Martin
28.05.2009, 01:00
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Also das allerbeste ist wirklich Phosphorsäure nach dem gründlichen abschleifen 12-24 std einwirken lassen und dann kräftig mit Wasser abwaschen, dadurch wird das Blech um den rost auch gleich Phosphatiert was wiederum eine rostschützende wirkung hat
Grüsse
Stefan
28.05.2009, 21:59
danke für die schnellen Antworten.
29.05.2009, 23:33
Nochmal zum Thema Rostbehandlung.Niemals mit einer Schleifscheibe,den Rost Entfernen.Dadurch wird nur Material Abgetragen.Richtig ist es,wie Chevy57(Thomas) Geschrieben hat,mit einer Tassendrahtbuerste auf ner Flex,oder Bohrmaschine.Der Vorteil besteht darin,das ich mit der Buerste in die Vertiefungen,die der Rost schon Gebildet hat,hinein komme.Bei einer Schleifscheibe,kann ich nur die Oberste Rostschicht entfernen,komme aber nicht in die Poren hinein.Dieses nur mal zur Orientierung
Gruss Dansker
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rost
V8Artur |
18 |
20.05.2009 17:58 |
Karosserie: Rost
Franz577 |
44 |
29.12.2007 11:35 |
Karosserie: Rost
Necktou |
10 |
10.09.2006 09:32 |
Karosserie: Rost!!!!
hunmen |
2 |
20.12.2004 20:39 |
Rost!!!!!!!!!
hunmen |
25 |
28.11.2004 14:41 |
