28.05.2009, 07:54
DSP Loewe gegen Philips tauschen?
mein Freund hat ein 750i von Bj. 5/98, dessen DSP scheint defekt zu sein, wir haben die Sicherungen kontrolliert und die Kontakte von den steckern im DSP nach gelötet und hatten leider keinen Erfolg. Die Anlage gibt kein Ton von sich!
Er hat ein Loewe DSP, bei Ebay habe ich ein Philips gesehen, kann ich diesen nehmen, die Anschlüsse scheinen gleich zu sein.
Kann ich es so tauschen oder muss der DSP noch umcodiert werden?
Geändert von nesi (28.05.2009 um 10:41 Uhr).
28.05.2009, 10:28
Some say...
Entweder es passt, oder nicht.
Codiert muss da nix werden.
Rein logisch gesehen sollte es funktionieren, wenn es wirklich exakt die gleichen Anschlüsse sind.
Allein die Frage, ob es wirklich der DSP Verstärker ist, der defekt ist, bleibt offen....
28.05.2009, 10:59
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich kann nur dazu sagen, das der von Phipps geht und später wird vllt. flokke0815 auch noch sagen, daß der codiert werden muss. Denn meist wurde dieses DSP doch mit dem BM54 oder so *kein-plan-hab* verkauft.
Aber das dürfte auch der  hin bekommen.
Ich weiß aber, daß floh das BM54 und dann das DSP von Phipps brauchte und codiert wurde. Da es angeblich das DSP1 nicht kann.
28.05.2009, 11:02
Some say...
Wurde das BM oder das DSP codiert?
28.05.2009, 11:07
Das DSP sicherlich auch, sonst hätte floh es doch nicht getausch. Sag´ ich einfach mal so
Warten wir mal auf sein Statement...
28.05.2009, 11:26
Das Codieren ist kein Problem, ich wollte halt nur wissen ob es sein muss
Dann werde ich mir jetzt mal eins von Ebay kaufen.
nochmals Danke.
28.05.2009, 16:14
Servas!!
Also, i hab bei meinem 96er alles rausgeworfen und ein BM54, ein MK4, ein Hybrid TV Modul und ein DSP (neues Timing) von Loewe verbaut.
Es hatte sofort alles einwandfrei funktioniert.
Auch ohne codieren!!
Nur der Ton vom Navi und die automatische Lautstärkenregelung bei der Naviansage hatte immer rumgezickt.
Das war dann erst nachm codieren besser.
Ob sich die alten DSP codieren lassen weiß ich nicht, jedoch gehts bei den mit dem neuen Timing auf alle Fälle.
Mein Tipp:
Gleich eins von Loewe einbauen, denn mit dem DSP hast du dann ruhe und kannst alles anschließen was du willst (BM54, PI Wechsler)
Vorher aber probieren, nicht das dieses von Loewe mit den alten Teilen (BM23 / BM24 und P Wechsler) nicht richtig harmoniert!!
