Alt 29.05.2009, 09:30   #1
mikebesser
Standard Batteriewechsel e.-Kofferraum
Hallo zusammen!
Habe gerade meine Batterie (Systembatterie, die Kleine) gewechselt. Danach gab es natuerlich Probleme mit der Komfortelektrik (Fensterheber, Schiebedach etc.). Habe dann ein Reset durchgefuehrt, danach funktioniert auch fast alles wieder bis auf die Heckklappe. Will ich den Kofferraum oeffnen dann schwenkt der Kofferraumdeckel (ueber FB) lediglich 15-20cm auf und senkt sich dann wieder. Eine Oeffnung ueber den Innenraumschalter ist nicht moeglich. Der Deckel laesst sich nur mit Gewalt komplett aufdruecken. Schliessung funktioniert auch nicht richtig, Dumpe laeuft an aber ich muss dem Deckel manuell einen kleinen Schubs geben. Softclose funktioniert!
Muss das System auch eventuell neu initialisiert werden?
Gruss und Danke fuer Antworten!
mikebesser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 11:12   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Schau mal nach, ob dein Füllstand der Pumpe in Ordnung ist.
Diese befindet sich links unterhalb hinter der großen Batterie (Starter). Du musst natürlich den Fils auf Seite schieben um sie zu sehen.
weiter Hilfen:
Interner Link) Automatische Heckklappe KAPUTT!!!???
Interner Link) Autom. Heckklappenbetätigung
Alt 29.05.2009, 11:21   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wäre die Frage, wieso das auf einmal nach dem Wechsel der Batterie so sein soll und wieso der Innentaster nicht mehr funktioniert .
Ein zu niedriger Ölstand würde ich auch dadurch bemerkbar machen, dass die Pumpe ziemlich quälende Geräusche von sich gibt...war das der Fall? Denke eher nicht...hat damit also nix zu tun!
Wärst Du hier bei Münster, würde ich Dir kurz den FS auslesen - fahr nach einem wiederholten Reset und weiterhin fehlendem Erfolg mal zu einem Händler und lass den Speicher löschen - danach sollte es wieder gehen!
Alt 29.05.2009, 11:23   #4
mikebesser
Danke fuer Info! Der Fuellstand ist ok wurde von mir schon vor einiger Zeit vorsichtshalber nachgefuellt! Neigungsmelder ist auch ok.
Sitz da uebrigens eventuell noch ein weiterer Microschalter am Schloss der Auf/Zu auch gerade bezogen auf die Alarmanlage signalisiert? Obwohl Kofferraum geschlossen erhalte ich jetzt die Meldung Kofferraum offen.......
Alt 29.05.2009, 11:25   #5
Bastl
V12-infiziert
Jap, sitzt dort - ob der wohl einen auf einmal weg hat?
Alt 29.05.2009, 11:35   #6
rubin-alt
Das Softclose aber funktioniert sauber
Funktionstest: Kofferraum öffnen und oben am Schloss innendrin die Zunge nach hinten drücken. Dabei zusehen, wie sich das Schloss (Bolzen) vom Softclose im Uhrzeigersinn um 180Grad dreht.
Wenn du denn Kofferraum nun öffnest, via Knopf am Deckel, oder Verriegelung an der Unterseite vom Schloßmaul (am Deckel), dann muss sich der Bolzen wieder im Uhrzeigersinn um 180Grad drehen.
Macht er das, dann liegt es an einem Schalter, der den Zustand des Deckels nicht richtig meldet:
- typischer Federbruch, oder verbogene Feder am Softclosekontakt
- Deckelschalter (keine Ahung wo der sitzt)
- Neigungsgeber im Deckel
Alt 29.05.2009, 11:37   #7
mikebesser
Waere schon wirklich ein Zufall aber Ausschliessen wuerde ich das nicht! Ich hatte die Innenverkleidung des Deckels zwar soweit abgebaut um den Neigungsmelder zu schecken aber wo genau sitzt der Microschalter? Direkt am Schloss? Steuert der Schalter eventuell auch das Licht?
Alt 29.05.2009, 11:41   #8
Bastl
V12-infiziert
Wenn das Softclose zuzieht, dann liegt auch kein Federbruch vor...
Der Microschalter sitzt im Schloss des Deckels - ich meine, dass es das Teil nur mit dem Schloss zusammen gibt. Und ja, das Licht wird dadurch auch gesteuert!
Bin immer noch für einfaches Fehslerspeicherauslesen...wobei der Verdacht sehr nahe liegt, dass der Microschalter defekt ist, denn dann funktioniert der Innenschalter auch nicht!
Alt 29.05.2009, 11:43   #9
mikebesser
Softclose funktioniert sauber! Anfangs direkt nach dem Batteriewechsel hatte ich das Problem das sich der Deckel ueber FB erst garnicht oeffnen liess. Nach Betaetigung der FB zog nur staendig die Softclose kurz an und das war es. Ich habe dann den Deckel per Schluessel geoeffnet und nach oden gedrueckt dann am Schloss die Zuge nach innen gedrueckt und den Deckel wieder geschloessen (Deckel fiel nach leichten anstupsen von alleine ins Schloss und das Softclose zog zu.) Danach ging dann der Tanz mit OEFFNET NUR 15 CM los.....
Alt 29.05.2009, 11:48   #10
Bastl
V12-infiziert
Hört sie pumpe sofort nach den 15 cm auf zu pumpen?
Batteriewechsel im 750i Narf BMW 7er, Modell E32 9 18.12.2009 18:31
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 16:26
Hilfe!!! Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2004 13:28
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
