03.06.2009, 10:02
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Instrumentenbeleuchtung
03.06.2009, 10:16
Fahrzeug: E38-740i(2000)
hallo
vielleicht Fehler in Innenlichtsensor?
(unten "+" Taste Beifahrerseite)
03.06.2009, 10:27
hmmm..wäre ne idee..müste dann ja mit einem anderen kbt weg sein..ich probier es mal..danke
03.06.2009, 13:05
neues KBT verbaut..fehler immer noch da..noch jemand vorschläge?
03.06.2009, 13:40
Vielleicht mal Tacho ausbauen, alle Stecker ab und wieder dran. Ansonsten mal Reset machen, an Batterie, das hat schon so manche Fehler behoben.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
03.06.2009, 21:45
Habe heute mit Fachmann gesprochen und er hat sicher gesagt, daß Störung ligt in Licht-Modul (BUZ 101 oder 102 kaputt)
04.06.2009, 04:28
5 Meter purer Schönheit
Servus,
ich hatte Dir doch gesagt, das Du ein neues LM brauchst, aber bei dieser gelegenheit gleich auf LCM umbauen, denn bei denen ist mir ein solcher Fehler ned bekannt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
04.06.2009, 09:27
Fahrzeug: suche e39 M54
Stimmt, BUZ sind Leistungstransistoren, welche die Spannung für die Innenbeleuchtung rausgeben (wenn das stimmt - habe imho noch kein LCM/LKM zerlegt).
Du stellst am Innenlichtregler (Nachtbeleuchtung) nur ein, wie stark er verstärken soll und damit wir dann innen alles heller oder dunkler.
Die Helligkeitssensoren am Kombi, Bordmonitor 16:9 oder am KBD sind getrennt und jeweils für das eigene Gerät zuständig und ändern nichts an der Helligkeit rückwirkend für andere Geräte.
Wenn du das LKM schon getauscht hast, bleibt dir nur die Suche, welches Gerät hier zicken macht.
Also Kombi raus, licht an und kucken, ob es wieder flackert. Wenn ja, dann Bordmonitor raus, KBD raus und Telefon raus. Denn das sind die Geräte welche der Reihe nach schön getestet werden können.
Am Telefontest vielleicht hinten das S/E-Steuergerät auch abstecken. Ist kompliziert, aber da geht dein Licht nun mal auch rein.
Hast du danach noch den Fehler, sitzt er dann vielleicht im Nebellichtschalter, Lenkrad, Türgriffen, Mittelkosole an Schaltern und Ascher (vorne/hinten). Der M-Schalterblock ist auch beleuchtet...
Hast viel zum suchen und ab- und wieder rannzustecken.
Geändert von rubin-alt (04.06.2009 um 09:32 Uhr).
