03.06.2009, 17:26
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Motor geht beim Bremsen aus
Hallo Leute
Ich habe da Letzter Zeit immer das Problem wenn ich Bremse bis zum Stillstand das der Motor ausgeht und am BC steht Öldruck Motor
Hat da jemand eine Ahnung was ich da machen kann. Reset des Steuergerät habe ich schon gemacht
Mfg Steier
Geändert von Steier (03.06.2009 um 22:17 Uhr).
04.06.2009, 10:38
Ex M60-powerd by LPG
was passiert, wenn du stehst und dann die Bremse trittst?
Wenn er dann auch ausgeht, könnte das an einem der Unterdruckschläuche liegen.
Gruß Wolfgang
04.06.2009, 12:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich denke auch, dass es an Falschluft liegt.
Neben defekten Dichtungen, Leitungen und Schlaeuchen
koennte es auch der Bremskraftverstaerker selbst sein.
Die Meldung wegen dem Motor-Oeldruck kommt daher,
dass durch die abfallende und irgendwann zu niedrige
Motordrehzahl die Oelpumpe nicht mehr genuegend
Druck liefern kann.
Gruss Manu
04.06.2009, 13:35
Gruß Wolfgang
Danke für die Schnelle Antwort !
es kommt nicht immer vor wenn ich stehe und die Bremse drücke dan ist alles ok mir ist auch noch aufgefallen wenn er warm ist kommt es öffter vor
Gruß Arthur
04.06.2009, 16:19
Wenn mich nicht alles täuscht, ist vor dem BKV ein Rückschlagventil. Wenn das defekt ist, bricht beim Bremsen der Unterdruck zusammen und erzeugt Falschluft im System. Dadurch kann der Motor ausgehen.
Das Teil bei der Schelle Nr 8
Bremskraftverstarker Unterdruck BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Oder Leerlaufregelventil
Gruß Wolfgang
04.06.2009, 18:54
Oder LMM. Dieser naemlich macht auch aenliche Probleme...
21 Jahre Forum
04.06.2009, 19:14
Gruß Wolfgang[/quote]
danke euch werde morgen gleich mal schauen
Leerlaufregelventil ist neu
gurß Arthur
08.06.2009, 21:35
Neue Erkenntnisse
Unterdruck Schläuche habe ich überprüft müssten alle ok sein. Ich habe da aber noch was festgestellt
Wenn ich abbremste und den Automatikhebel auf N habe dann ist alles ok. Mir kommt es so vor als wenn das Getriebe nicht Schnellgang runter schaltet kann das sein und wenn ja was kann man dann so machen
Mfg Steier
