28.07.2002, 21:11
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Smart Brabus Cabrio, E46 330d
Facelift
Was sind die genauen Unterschiede des FL ?
Rückleuchten , Frontscheinwerfer und was noch?
28.07.2002, 21:13
Fahrzeug: BMW E39 530iT mit Vialle, BMW E34 525i 24V, Suzuki RF900R
Wenn ich das richtig mitbekommen habe:
-Nebelleuchten vorne
-StepTronic Serienmässig (???)
Viele Grüsse,
MM2
Team Freestyle-Racing.de
http://www.Freestyle-Racing.de
28.07.2002, 21:15
Ok, also nichts , was man auch nicht bei dem Alten, ausser Steptronic, nachrüsten könnte...
28.07.2002, 22:04
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Dazu kommen noch die von innen beleuchteten Türgriffe wenn das Abblendlicht an ist und die von aussen leuchtenden Türgriffe, sie beim öffnen des Fahrzeugs die Strasse um den Fahrzeug herum beleuchten sollen. Ach ja, die möglichkeit für eine kurze Zeit das Abblendlicht durch ziehen an der Lichthupe bei ausgeschaltenem Motor zu aktivieren ( 30 sek. ) damit man nach dem verschliessen den Weg nach Hause findet.
Gruss Sascha
28.07.2002, 22:07
ähhh..
ganz so einfach ist das aber nicht!
Gut, ob mit oder ohne, aber einen Umbau ist wenn teiweise möglich mit extremen Kosten verbunden. Wenn Ihr Euch also für ein solchen 7er interessiert so sucht nach einem welcher das drinnen hat was Ihr Euch wünscht.
Billiger einfacher und sicherer geht es nicht.
29.07.2002, 07:44
Wofür gibt es die 7er-Seite! Alle wichtigen Infos über alle 7er findest Du dort! Natürlich auch die Neuerungen nach dem Facelift. Schau mal hier: E38 Facelift
29.07.2002, 07:46
@ Amiga
das mag sein, aber diese Modelle nach dem FL kosten gleich 10.000,-€ mehr.
Das ist mein erster 7er, da wollte ich erstmal klein anfangen, ob er mir überhaupt liegt...
29.07.2002, 07:50
@ Christian
vielen Dank, die muss ich übersehen haben. Es lohnt sich ein neuerer wirklich !!!:cool:
29.07.2002, 09:40
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
er wird der liegen, da willst du nicht mehr aussteigen, einfach ein geniales auto, wenn es dann noch ein 750ger ist, geht die post ab  vor allem bei langen vollgasfahrten, wenn du dann zur tankuhr blickst   das macht fun!
[Bearbeitet am 29.7.2002 von roland eckstein]
29.07.2002, 09:51
@ roland eckstein
Das glaube ich Dir gerne, aber ein 750ger würde mich ja schon arm machen. Dein Lebenstil scheint dem angepasst zu sein (3Pferde Frau Kinder Auto´s usw)
Ich bin einfach zu geizig fast 700,-€ im Monat nur für Sprit auszugeben :(
Aber ich bin nun schon von alt auf neu, und tendiere nun von 728 auf 740 ...
