Alt 15.07.2003, 23:17   #1
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Standard Servoschläuche am Kühler Warum???????
Hi
Ich habe heute festgestellt das die schläuche vom servoausgleichsbehälter zum Kühler führen und ich kann mir nicht erklären warum das so ist. Ich bin mir aber sicher das es hier mindestens einer weis.
Mein kumpel verliert nämlich servoöl und da ist mir das aufgefallen,würde mich interessieren.
Danke
Fireblade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 23:59   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Fireblade
Hi
Danke
da das Servoöl nichts mit dem Wasserkreislauf zu tun hat,die Schläuche dennoch in den Bereich führen,
wäre es vorstellbar,daß es sich dort um einen weiteren Kühler (zwei in eins)
für das Servoöl handelt.
Dieses wird nämlich auch sehr warm.
Knuffel
Knuffel
Alt 16.07.2003, 06:45   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Fireblade !
Das ist eine Kühlschleife.
Von den Schläuchen geht ein Metallrohr weiter vor den Kühler,
dreht da eine Ehrenrunde und geht wieder zurück in den Motorraum.
Das Rohr ist aus Stahl und rostet gerne mal durch.
Servoöl kann auch an den Übergangsstelle, Metallrohr/Schlauch austreten.
Dann Schellen festziehen. Ab Werk sind es "Ohrenschellen".
Diese mit einer (stumpfen) Beißzange festklemmen. (Oder Sonderwerkzeug kaufen)
Gruß Manu
Alt 16.07.2003, 17:26   #4
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß Manu
wie aus dem Lehrbuch!
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 17:33   #5
Micky
WTF
Standard ...ist das nicht vielleicht ...
eine Schleife zum Erwärmen des Öls ?
Habe ich bei Benz auch schonmal gesehen.
gruß
micky
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 20:43   #6
Fireblade
Fahrzeug: 735i
Hi!
Ich wusste nicht das sich servoöl auch erwärm.Warum sollte es auch????????
Aber ich glaube euch das weil es sonst nicht an den kühler gehen würde.
Danke Gruß
Alt 17.07.2003, 01:43   #7
knuffel
Moderater Moderator
Hi!
Danke Gruß
Hi !
Ganz allgemein formuliert:
Das Servosystem (Pumpe,Ventile,Zylinder etc.) verrichtet Arbeit und hat
-wie alle Systeme,oder auch der Motor selbst-
eine sog. Verlustleistung.
Verlustleistungen werden in der Regel zum großen Teil in Wärme umgewandelt.
(z.B. Kühlbleche bei Verstärkerendstufen)
Das Hydrauliköl nimmt einen Teil dieser Wärme auf.
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
