19.06.2009, 13:13
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Schraube verloren
da ich an der Hinterachse ein Geräusch hatte
(leichtes, nicht rhythmisches klopfen auf brettebener Straße, von unter Schritttempo bis ca. 60 Kmh)
bin ich in meine Werkstatt und da stellte sich heraus, daß die Schraube
Nr.10, s.u. verschwunden ist.
Kommentar des Meisters: "Das hatten wir erst vor einigen Wochen beim 7er (auch e32 aus den 90igern) vom Herrn Sowieso, den sie auch kennen."
Beide Fahrzeuge befinden sich in 1.Hand und wurden nicht selbst "beschraubt"
An beiden Fahrzeugen ist das Erstteil (Lenkhebel) vor Jahren schon mal beim  getauscht worden. (Rechnungen liegen uns vor)
Da die zweite Schraube mit Mutter ausgestattet ist, hält der Hebel fest am Achskörper, klopft aber an den Längslenker in dem sich das Gewinde der fehlende Schraube befindet.
Also, nächstes mal auf der Hebebühne einen Blick drauf werfen und evtl. den festen Sitz prüfen.
LG Alfred
19.06.2009, 13:17
Fahrzeug: E34(03.91)
LG Alfred
Wenn Nr.3 verschwindet ,sollte mann zufuß gehen.
19.06.2009, 13:40
Geändert von Erich (19.06.2009 um 13:51 Uhr).
19.06.2009, 14:10
Zitat von Erich
Hallo Erich, nein - die Zeichnung stimmt, es ist die Schraube die an der Wagenaussenseite ist, also Richtung Rad. Auf dem Photo die, die neben der ist, die gerade mit dem Schlüssel bearbeitet wird, die ohne Mutter.
LG Alfred
Nachtrag: ja klar, die Mutter Nr. 9 von Schraube Nr.7 ist auf der Zeichnung unten, egal?, aber um die Schraube gehts in meinem Beitrag nicht. Meine hat keine Mutter. Alles klar?
19.06.2009, 14:20
schau noch mal hier, eine Schraube hat keine extra Mutter, die geht ja in den Traeger, und die andere hat oben die Mutter
BMW E34 Website : Pitman arms
19.06.2009, 14:29
Hallo Erich, ja und genau um die ohne Mutter gehts im Beitrag Nr. 1 von mir, wir schreiben aneinander vorbei
19.06.2009, 14:27
Zitat von Erich
die BMW Zeichnung ist meiner Meinung nach verkehrt, die Mutter kommt bei der linken oben hin.
Geht ja auch kaum anders.
Hallo, hab in der Werkstatt angerufen, Auskunft war: kann man so oder so reinstecken. Bei Originalschraube, wegen Verhältnis Länge des Gewindes zum Schraubenteil ohne Gewinde, so wie auf der Zeichnung.
LG Alfred
19.06.2009, 18:59
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann ich kaum nachvollziehen,da die Schrauben eigentlich so fest sind das man sie meistens nur mit extremen Kraftakt los kriegt.War wohl schon irgendwer von deinen Vorbesitzer dran.
19.06.2009, 19:09
† 05.12.2021
der Wagen ist in Erster Hand.
Schöne Grüße
Horst
20.06.2009, 15:43
Schöne Grüße
Horst
Hallo, stimmt. Auch der von dem anderen Werkstattkunden, in der ich jetzt bin. Zufällig waren wir aber vom Kauf an bis ca. 2004 beim gleichen  hier in Deggendorf. In der Zeit wurden die Teile auch getauscht. Wir haben beide eine Rechnung darüber. Kann auch Zufall sein  oder immer mit dem falschen Drehmoment angezogen. Seltsam ist es schon.
Grüsse
