Alt 24.06.2009, 20:48   #1
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
Standard Passt Hecklappefedern von F01(oder E65) bei E38?
Hallo zusammen,
kann jemand sagen ob diese Zugfeder (Nr.9)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Einzelteile BMW 7' F02, 750Li (N63) ? BMW Teilekatalog
passt oder nicht bei e38?
# Länge ??? mm
# Hub ??? mm
Bei e38 sieht so aus:
# Länge 314 mm
# Hub 100 mm
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 21:27   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Ohne größere Umbauarbeiten nicht, und selbst dann würde ich nicht sagen das dann alles zu 100% funktioniert.
Darf man nach dem Hintergrund fragen?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 21:49   #3
Flagmann
V12
Hintergrund: meine sind fast fertig
und ich wollte mit Federn nehmen (wie bei E65, F01), weil ich vermute, das mit SoftClose geht Heckklappe nach oben nicht 2cm sondern 50cm oder mehr (ich nur vermute).
Jetzt ist die Frage von der Groesse.
Alt 24.06.2009, 21:56   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
die größe kann ich Dir leider nicht sagen, aber mit neuen originalen, geht das Ding schon wieder auf
Alt 24.06.2009, 22:03   #5
Flagmann
V12
aber du hast eine E65 oder?
Alt 24.06.2009, 22:12   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vermutest ganz falsch und kauf Dir bloß passende - über 100 NM mehr werden Dir Deine Scharniere eh nicht lange danken.
Wird aber zu 99% auch so nicht passen...und den Effekt mit Klappe ganz auf bekommst Du zu 100% gar nicht hin.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 22:23   #7
Flagmann
V12
über 100 NM mehr? E38 hat 640Nm. F01 690Nm u. 710Nm (max Unterschied 60Nm).
nicht passen ? hast du eine Erfahrung gehabt?
Alt 24.06.2009, 22:26   #8
Bastl
V12-infiziert
Naja, 80 NM mehr - aber Du willst es ja nur wegen der selber öffnenden Heckklappe haben..und das geht nicht.
Zumal: Schon mal die Preise der Federn gesehen?
Alt 24.06.2009, 22:35   #9
Flagmann
V12
70Nm
die Kosten 36euro inkl MWS
weisst was--du kanst deine Heckklappegewicht aendern mit Hilfe Wekzeugkasten und federn sind auch einstellbar,
also 70Nm ca 7kg zusaetlichen schraubenwenn es zuegig nach oben klappt
Alt 24.06.2009, 22:37   #10
Bastl
V12-infiziert
Kehr, ich hab bei den Spindelfedern die ganze Zeit geschaut
Trotzdem bekommst Du mit den paar NM die Heckklappe nicht höher - aber deine eh nicht gerade stabilen Scharniere werden noch mehr belastet.
Aber versuch es doch - ich wette, dass es noch niemand aus dem F01 probiert hat.
Passt der Navirechner auch von X5 in E65? c_colucci BMW 7er, Modell E65/E66 12 26.07.2009 19:02
Passt diese E65 Felge auf einen E38? haasep BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2008 17:25
Karosserie: Passt die E65 FL Heckklappe bei nem VFL? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.05.2007 22:14
Passt MK4 aus E65 auch in E38? derdau BMW 7er, Modell E38 1 19.02.2006 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
