30.06.2009, 17:06
Überfüllung der Klimaanlage
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es durch eine Erhöhung der korrekten Füllmenge bei einem Kraftstofftank zu einer besseren Reichweite kommen soll.
Spaß beiseite...
Das sollte man tunlichst unterlassen, weil... - Zitat aus einem anderen Forum:
Der mit Abstand häufigste Grund, weshalb eine Klimaanlage nicht mehr funktioniert ist, dass schlicht zuviel Kältemittel eingefüllt wurde. Bei einer Überfüllung der Anlage erzeugt der Kompressor einen zu hohen Druck. Der Kompressor wird dann über den Hochdruckschalter abgeschaltet, um die Anlage vor Schaden zu bewahren. Um eine Klimaanlage mit einem Kompressor mit variablem Kolbenhub zu diagnostizieren, ist eine Messung des Kältemitteldruckes auf der Hoch- und Niederdruckseite des Kompressors unumgänglich. Der Druck auf der Niederdruckseite sollte 1-3 Bar betragen. Der Druck auf der Hochdruckseite ist sehr stark temperaturabhängig. Er sollte max. 25 Bar betragen. Wenn eine Werkstatt nicht in der Lage ist, den Kältemitteldruck doch- und niederdruckseitig zu messen, bzw. Schlußfolgerungen zu ziehen, sollte man es vorziehen, zu einem Fachbetrieb fahren. In der Regel kennen sich Bosch-Dienste besser mit Klimaanlagen aus, als andere Autowerkstätten.
Zu hoher Druck schädigt also die Anlage.
07.05.2010, 19:42
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Habe auch mal ne Frage zur Füllmenge einer VFL Klimaautomatik vom 750i mit M73 Motor.
Bei welcher Füllmenge schaltet das System ab?
Also wenn zu wenig drin ist.
Bei wieviel Gramm ist das System dann automatisch aus?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
07.05.2010, 19:56
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,beim 40ger sind es 700ml,beim fuffi 1200ml +-100ml. weiß es nicht
genau.
mfG.Mirza
07.05.2010, 20:00
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Klimaanlage ist ja das gleiche System bei den e38 oder nicht?
Okay, Kompressor ist anders bei den verschiedenen Motoren..aber der Rest ist doch gleich oder?
Müsste demnach nicht auch der Mindestwert gleich sein?
07.05.2010, 20:04
Das System ist gleich,die Füllmenge nicht.
