Alt 18.07.2009, 13:49   #1
Maja
Kein Schrauber-Ass
Fahrzeug: 740i (E 38 - 2001), Golf V; vorher 730i E32 V8 - 1994
Standard Außenspiegel - elektrochromes Spiegelglas montieren
Habe von einem Forumsmitglied ein Spiegelglas elektrochrom gekauft. Leider war der Stecker an dem blauen und schwarzen Kabel nicht dabei (s.Bild1 roter Kreis). Ich will nun den Stecker vom alten Spiegel irgendwie verwenden.
1. Kann ich das Kabel am Stecker vom alten Spiegel "problemlos" an die Kabel des "neuen" Spiegels verlöten bzw. verdrillen? Muss ich dabei etwas besonders beachten.
2. Sind das die Kabel für die Steuerung der elektrochromen Abblendung?
3. Sind die Steckverbindungen (im Bild grüner Kreis für die Spiegelheizung)?
Die Fragen sind möglicherweise blöd. Ich bin aber unsicher geworden, weil im blauen und schwarzem Kabel nur eine ganz dünner Kupferdraht (Seele) drin ist, der irgendwie ummantelt ist.
Vielen Dank für euere Mithilfe
Maja
Dateityp: jpg Bild1.JPG (73,2 KB, 67x aufgerufen)
Maja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 13:59   #2
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
die Anschlüsse im grünen Kreis sind für die Heizung. (Braun/braun) die werden einfach vom alten Spiegel abgezogen und wieder aufgesteckt.
Die Kabel im roten Kreis sind für die Abblendung. Ich würde bei BMW im Zubehör einen Stecker und 2 Pins kaufen.
Das mit dem gelöte ist nciht die tolle Lösung und wenn, dann ordentlich mit SChrumpfschlauch.
mfG
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 14:04   #3
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top!
mfG
Das würde ich ganau so machen... Die bessere Lösung als Löten
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 14:11   #4
Maja
Kein Schrauber-Ass
danke für die schnelle Antwort. Ich wusste nicht, dass man den Stecker einzeln bekommt und den Draht darin befestigen kann. Beim alten Stecker lassen sich ja die Drähte nicht rausziehen.
Die Befestigung erfolgt wohl über die 2 Pins
Gruß Maja
Alt 18.07.2009, 16:40   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Selbiges gilt aber auch für den Stecker am Spiegelglas, schätze die Adern sind bei der Demontage abgerissen, ganz sauber ist das jedenfalls nicht, wenn das nicht beschrieben war...
Die Enden sehen auch recht kurz aus, hoffentlich reicht das überhaupt noch, die dann mit Stecker vernünftig in die Ecke zu legen, damit man das Glas wieder ordentlich montiert bekommt...?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 18:23   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Laut WDS sind es Teil #8:
Dafür gibt es dann die Stecker, oder Buchsen mit Draht. Das sind dann #7 oder #8: (Das Drahtl ist ca. 25cm lang.)
Er muss halt nur kucken, was er an der Tür hat. Da aber Saft drauf ist, müsste an der Tür die Buchse und am Spiegel der Stecker mit Pins sein.
Geändert von rubin-alt (19.07.2009 um 14:08 Uhr).
Karosserie: Ktflügel montieren audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 17:12
Motorraum: Zylinderkopf montieren God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 14 31.07.2008 00:16
Karosserie: Wischerblätter montieren lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.02.2008 17:27
E38-Teile: Linker Außenspiegel (Spiegelglas) developer Suche... 0 26.10.2006 14:58
Dosenhalter montieren alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
