Alt 19.07.2009, 13:23   #1
darklady
Fahrzeug: Bmw E38 - 735i
Standard Gibt es eine gute Alternative zu EDC Dämpfern
Hallo Jungs und Mädels,
ich fahre seit ca. 2 Monaten einen schicken E38 Bj. 98 (735i) ,195000 km.
Allerdings scheinen sich die EDC Dämpfer zu verabschieden.
Begonnen hat das ganze Spiel mit einem "flattern" der Lenkung bei rund 90 km/h
Darauf hin, habe ich die Reifen wuchten lassen. Dennoch blieb es dabei.
Gestern war ich bei BMW - netterweise nahm sich der Werkstattmeister der Sache an und machte eine Probefahrt. Neben der Aussage, dass wohl ein Kugelgelenk auszutauschen sei bemerkte er ein "schwammiges Fahrverhalten"
Ich habe ebenso bereits vor Wochen ein leicht "knartsendes" Geräusch beim Fahren über Bodenwellen und dergleichen bemerkt.
Insofern ist das Ganze für mich nicht neu.
Nun die Frage an EUCH da draussen:
Welche Alternativen gibt es für EDC Dämfer bzw. was ist alles zu beachten !?
Sei es kostenmäßig als auch technisch....
Ich bin gespannt auf EURE Tips und Tricks!
Darklady
darklady ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 13:30   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Eine echte Alternative gibt es leider nicht - nur eben normale Dämpfer, die natürlich nicht schlecht sind.
Allerdings würde ich erstmal andere Sachen an der VA reparieren/checken lassen - das klingt nicht nach Dämpfern!
Alt 19.07.2009, 13:44   #3
darklady
Standard G
Hallo Lexmaul,
danke für Deinen Beitrag.
Natürlich werde ich das Ganze checken lassen bzw. das Gelenk tauschen und instandsetzen.
Aber ich möchte ich möchte einfach im Vorfeld bereits damit auseinander gesetzt haben.
Sofern die Dämpfer getauscht werden müssen, empfahl ein anderes Mitgied aus einem vorhergehenden Beitrag den Einbau eines M Fahrwerks.
Da stellt sich für mich die Frage was ist die effektivste, eben auch in Hinblick auf die Kosten, Lösung.
Darklady
Alt 19.07.2009, 13:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Würde - wenn Du das EDC wirklich rausschmeisst - keine Dämpfer von BMW holen, sondern gute Sachs oder (etwas härter meist) Bilstein-Produkte kaufen.
Nicht nur günstiger, sondern auch wirklich gut dann...
Alt 19.07.2009, 13:58   #5
darklady
Lieber Sebastian,
danke für Tip.
Weißt Du evtl. in welchen preislichen Regionen wir uns dort bewegen?
Und kennst du eine gute Bezugsquelle?
Danke!
Jaqueline
Alt 19.07.2009, 14:58   #6
Eberhard
Hallo Jaqueline,
schau mal hier :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Stoßdämpfer - kfzparts24 GmbH - Ihr Spezialist für KFZ Transportsysteme und Zubehör
Scheinen ein relatives gutes Preis-Leistungsverhältnis zu bieten.
Eberhard
Alt 20.07.2009, 09:15   #7
darklady
Lieber Eberhard,
vielen Dank für den wirklich guten Tipp.
Das sind ja wirklich preislich wesentliche Unterschiede zu denen von BMW.
Hast Du bzw. jemand anderes darüber schon geordert?
Herzliche Grüße an alle 7er "Fanatiker" da draußen!
Jaqueline
Alt 20.07.2009, 09:29   #8
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
ich fahre seit ca. 2 Monaten einen schicken E38 Bj. 98 (735i) ,195000 km.....
Habe auch gedacht, die EDC-Dämpfer wären bei mir defekt, tatsächlich war die komplette Vorderachse defekt. Vorderachse neu, Problem gelöst. Vielleicht solltest Du mal jemanden speziell die Achse prüfen lassen, bevor Du die Dämpfer tauscht.
Woran macht der BMW-Mensch denn die defekten Dämpfer fest? Nach meinem Wissen kann man das auslesen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 15:52   #9
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Habe bei meinem fesrgestellt, dass die Lampe des EDC Buttons nicht leuchtet, wenn man den Knopf drückt. Könnte das ein Indiz sein, dass die Dinger kaputt sind?
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu EDC-Dämpfern Basti M60 BMW 7er, Modell E32 34 04.07.2009 14:15
Fahrwerk: Problem mit edc Dämpfern carlton100 BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2007 18:57
Motorraum: Ausbau/Einbau Kuehler : gibt es eine gute Bescheibung ? Joannes BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2007 10:16
Fahrwerk: Links-Rechts bei EDC Dämpfern wichtig?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2005 18:16
Fahrwerk: Was ist EDC? Und wie siehts mit den Dämpfern aus am E32? Allstar BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2004 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
