Alt 27.07.2009, 17:13   #1
Nikos.Tz
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Standard Bremsen Komplett angebot von meinem Ersatzteilhändler
war heute bei meinem ersatzteilhändler um für meinem 7er ein paar teile zu besorgen.
Im zuge dessen haben wir ein bisschen fachgesimpelt.
Also er hat mir ein angebot gemacht auch für die mitglieder vom 7er forum.
Scheibem komplett vorne + hinten und Klötze komplett vorne + hinten von ATE für 350€.
Bei interrese einfach bei mir melden.
Gruß Niko
Nikos.Tz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 17:25   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo.
Da ich in absehbarer Zeit neue Bremsen für die Hinterachse brauche, würde mich der Preis für die Hinteren interessieren, da die ja in der Regel günstiger sind wie die Vorderen.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 20:35   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gruß Niko
Für ein paar Euros mehr bekommst Du auch Originalteile.
Habe sie gerade eben erst eingebaut.
Und die sollen wesentlich besser sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 20:41   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Neuteile sind je nach Modell von ATE oder Jurid sollte also kein Problem sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2009, 22:01   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Lg Franz
Jein...
Ich hatte zweimal Scheiben und Beläge vorne von ATE aus dem Zubehör verbaut, und jedesmal waren nach ca. 5000 km die Scheiben verzogen.
Die BMW-Scheiben, die ich dann bei Cuntz bezogen habe, waren auch von ATE, sind im Unterschied zu den ATE aus dem Zubehör noch mal zusätzlich gehärtet.
Ich rate von ATE-Scheiben aus dem Zubehör ab...
Alt 27.07.2009, 23:07   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
die kosten bei meinem mit meinen Prozenten auch nicht mehr und sind dann Original BMW Teile. Bei Cuntz könnten sie minimal teurer sein.
Schöne Grüße
Alt 28.07.2009, 18:15   #7
PeVe
Standard kfzteile24
Hallo die Herren (u. ggf. Damen),
habe vergangenen Samstag bei meinem Neuen Scheiben und Klötze VA und HA ersetzt.
Hersteller ATE, hochgekohlt und mit Korrosionsschutz. Die Scheiben für VO und HI sind mit einer besonderen Oberfläche damit der Einbremsvorgang nur max. 50 Bremsvorgänge benötigt (ist anfaangs etwas laut). Habe dann beobachtet, dass das Tragbild nach 1 Tag und relativ wenig Kilometer sehr gleichmäßig ist (VO . HI).
Werde berichten falls sich die Dinger verziehen sollten. Machen aber einen sehr guten Eindruck.
Incl. Versand haben diese Scheiben mit Belägen bei kfzteile24 291,70 EUR gekostet und waren 2 Tage nach Bestellung da. Federn und Kontakte habe ich nicht gewechselt, Schrauben musste ich mir vor Ort besorgen da die alten zu stark korrodiert waren.
Grüße,
Peter
Alt 28.07.2009, 18:34   #8
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top! Bremsen
Hallo Jungs,
also ich würde beim Bremsen nicht sparen... nur Orginalteile !!!
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
E38-Teile: Bremsen komplett incl. Scheiben gesucht acelogge Suche... 1 24.08.2007 12:56
Bremsen komplett gewechselt? bmw740er BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2005 18:46
bremsen! vorne & hinten komplett eastside BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
