Alt 29.07.2009, 21:41   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard DSC Steuergerät gewechselt.Doch Fehler ist noch da!
Hi ich hab eben das DSC Steuergerät mit Hydraulik teil gewechseln doch es geht immer noch kein DSC, ABS, Tempomat!
Der Freundliche meinte das in dem teil ein Drucksensor defekt sei!
Kann es dein das es noch nicht geht weil noch etwas luft in der Leitung ist?
Oder muss das beim Freundlichen progrmiert werden?
Das Steuergerät ist ein Jahr jünger als mein Auto!
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 21:53   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jap, Dein STG muss codiert werden - danach sollte der Fehler weg sein.
Alt 30.07.2009, 15:32   #3
fmcab
HILFE
Der Freudliche kommt ins DSC Steuergerät nicht rein sagt er!
Ist das ding jetzt auch Defekt?
Müssen die nummer auf dem gerät 100%ig übereinstimmen?
Alt 30.07.2009, 15:44   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, sollte schon übereinstimmen...es gab allerdings nur ein einziges, wo sich aber die Nummern (meine ich) ersetzt haben.
Evtl. ist das Teil wirklich defekt...was haste dafür bezahlt?
EDIT: Sehe grad, dass Du einen 1996er Fuffi hast - da gab es doch noch kein DSC, oder? Eher ASC...und da musst Du schon auf die Teilenummer achten!
Alt 30.07.2009, 16:18   #5
fmcab
Also die dick geschriebene nummer stimmt überein!
Hab 98,- bezahlt!
Ich hab DSC ganz sicher!
Er ist bj. 11/96 evtl. deswegen!
Hab ich noch ne möglichkeit was zu probieren?
Alt 30.07.2009, 16:39   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Zitat von fmcab Beitrag anzeigen
HILFE
Er kann ja auch ned auf dieses Steuergerät zugreifen, wenn Dein Kombi es ned kennt - also codieren heisst hier des Zauberwort.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 16:47   #7
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte jetzt vorausgesetzt, dass er es codieren wollte
Alt 30.07.2009, 16:54   #8
Straubinger
Breites Grinsen
Naja, wenn er des immer so macht - wird des nie was!!!
Gruss Straubinger
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
Fahrwerk: DSC Fehler (Cardiagnose-Frage) TomS BMW 7er, Modell E38 33 25.11.2009 17:06
ABS DSC Bremssystemleuchte leuchtet immer noch auf! Was ist das? v899 BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2009 02:11
Wer repariert ABS Steuergerät (DSC Steuergerät)?? Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 11:40
Heizung/Klima: Ich dreh durch!! Heizungsventil gewechselt/selber Fehler Big-Seven BMW 7er, Modell E32 18 13.12.2007 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
