Alt 08.08.2009, 15:36   #1
JJ_740i
Benutzerbild von JJ_740i
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
Ausrufezeichen Hilfe!!! Einbau von 16er Lautsprechern vorn
Hi leute,
ich bin gerade dabei eine Anlage in meinen 740i E38 BJ95 einzubauen.
Nun habe ich vorab gelesen dass 16er lautsprecher kein problem seien.
Ich bekomme die aber beim besten willen nicht eingebaut. Das Auto steht nu mit Türverkleidung runter vor der Tür.
Wer hat eine Anleitung für mich?
Bitte helft mir als bald als möglich.
Geändert von JJ_740i (08.08.2009 um 22:40 Uhr).
JJ_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 15:41   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Naja problemlos wäre jetzt mal übertrieben, aber du solltest keine angst haben dem teil mit einem dremel zu leibe zu rücken.. und du solltest gucken das deine Lautsprecher nicht gar so tief sind!!
Alt 08.08.2009, 15:46   #3
JJ_740i
Weist du denn wie tief die Lautsprecher sein dürfen?
Und wie viel Platz noch hinter der Verkleidung zur Scheibe ist wenn ich da mit dem Dremel ein Loch reinmache?
Alt 08.08.2009, 15:52   #4
memyselfundich
ich hab bei mir die 16er German Maestro CS 6508 verbaut. die liegen bei mir auf Tesa film Dichtgummi´s für die Fenster, und die 61.8 mm gehen gerade so rein, da ist zur rückwand ca. 0.01 mm platz, grad genug das man da dämmmaterial reinbekommt und mit nem bischen hängen und würgen gehen die rein!
Alt 08.08.2009, 15:56   #5
JJ_740i
Das ist sehr ärgerlich.
Nu kann ich mit meinen schönen Infinitys anscheinend nix mehr anfangen. Die haben nämlich eine Gesammttiefe von ca. 78mm
Alt 08.08.2009, 15:58   #6
memyselfundich
nöp so garkeine chance! die würden ja aus der tür raus gucken
Von rainbow gibts passende, von German Maestro, und ich glaub ein paar andere auch noch!
Alt 08.08.2009, 23:44   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Früher gab´s für solche Probleme mit der Einbautiefe Distanzringe in den
unterschiedlichsten Stärken...
Optisch sind natürlich die dann in´s Fahrzeuginnere ragenden Speaker
nicht der Hingucker. Aber soundmäßig umsetzbar.
Allerdings wurde das nur gemacht, wenn es keine andere Möglichkeit
gab, irgendwo im Auto einen Basslautsprecher ( Subwoofer) einzubauen.
Denn : 16cm Speaker in Türen ist Blödsinn, wenn ein Sub gesetzt werden kann.
Die Speaker sollten nur den Hoch-und Mitteltonbereich wiedergeben und
können deshalb von der Bauart klein gewählt werden ...
Mein Tipp:
Suche Dir gute Hoch-Mitteltöner, eventuell Zwei-Wege / Koaxiale Anordnung für die Türen. ( etwa 10-13cm)
Desweiteren eine 3-Wege-Endstufe mit aktiver Frequenzweiche.
So konzipiert, daß Du Hochtöner, Mitteltöner und einen Basslautsprecher,
der im Skisackdurchgang montiert werden kann (ein30cm auf einer
Schallwand reicht völlig )
getrennt ansteuern und einstellen kannst.
Alles andere ist...naja
Knuffel
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 12:45
Elektrik: Problem mit Radio bzw Lautsprechern. HILFE 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 4 27.12.2006 19:57
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 21:59
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
