| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.08.2009, 19:55 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (07.90)
				 Anlasser läuft mit !
 Hallo !
 Mein Anlasser läuft seit ein paar Tagen mit.
 Hat irgendeiner einen Tipp ?
 Danke im voraus !!!
		|  11.08.2009, 20:02 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iA FL
 du meinst er setzt nicht mehr zurück? und dreht sich dauerhaft mit? |
		|  11.08.2009, 20:13 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Ja, wenn der motor läuft und ich gas gebe hört man das er mitläuft. |
		|  11.08.2009, 20:17 | #4 |
	| Gast |
 das ist schlecht!! Hatte das mal bei meinem 735er und der Anlasser ist dann heiss gelaufen. der hat dann den kompletten Motor vom drehen gehindert. neuen gebrauchten Anlasser rein und gut wars. |
		|  11.08.2009, 20:20 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hm, blöde sache, da hängt er in der magnetspule... beste wäre natürlich ausbauen, welle zurück drücken sofern das noch geht, kabel dran und oft nacheinander saft drauf. das er wieder richtig bewegung bekommt. Vieleicht auch mal im eingebauten zwei kabel dran und takten an der spannungsversorgung, vielleicht snappt er wieder zurück. ach so, natürlich trotzdem raus und gangbar machen oder tauschen...!
 aber es komm sich gleich noch andere bessere äußerungen und möglichkeiten. mir ist der aufbau vom bmw-anlasser nicht ganz bewußt.
		|  11.08.2009, 20:55 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Der Anlasser ist gerade ca. 6 Wochen alt.
 Nach dem Einbau hat er das während der Motor lief aufeinmal gemacht, dann habe ich den alten Magnetschalter eingebaut und alles war gut (bis jetzt).
		|  11.08.2009, 20:57 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
würde auch sagen, der Magnetschalter klemmt.
Schau mal hier, da gibt es anleitungen
  FIXES - STARTER MOTOR  Elektrik Anlasser
Gruß Wolfgang |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
