![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.07.2003, 17:57
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Wieviel Ölverbrauch ist "normal"?
Hallo alle miteinander,
nach Euren Tips und Ratschlägen habe ich nun die beiden 730er, für die ich mir interessiert habe, doch nicht genommen, da Klima fehlte.
Habe nun einen 730/R6 Bj. 88 mit Leder, Klima und Handschaltung mit ca. 250.000 km auf der Uhr für 2.500 € mit TÜV bis Frühjahr 2005 in Aussicht.
Nun meine Frage, der Verkäufer teilte mir mit, daß der Motor kaum Öl verbrauche, nur ca. 1 l auf 10.000 km. Mir erscheint die Tatsache daß in diesem meßbaren Bereich überhaupt Öl verbraucht wird nicht ganz normal. Aber ich kenne mich da mit den 730er/R6 nicht genügend aus, um das beurteilen zu können. Ist ein solcher Ölverbrauch normal? Woran könnte das liegen und auf was sollte ich da bei einer Probefahrt besonders achten?
Zudem sei die Klima "leer", also, so wie ich das sehe ist da das Kühlmittel raus. Gibt es eine Möglichkeit in diesem Zustand festzustellen, ob da möglicherweise nicht noch mehr faul ist? Was geht bei der Klima eigentlich alles ganz gern mal kapputt?
Danke schonmal für Eure Antworten!
:zwink
Beatsurfer
28.07.2003, 18:00
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
öl verbrauch bei meinem 735 auch nicht messbar...alle 15-20000 ölwechsel und brauche nichts nachfüllen...
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
28.07.2003, 18:12
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Bei mir ähnlich wie bei @bigpig, von Ölwechsel zu Ölwechsel ist nichts nachzufüllen, also höchstens minimaler Ölverbrauch (km-Stand ca. 165.xxx). Ich meine aber das bei der Laufleistung des Autos das Du in Aussicht hast ein Ölverbrauch von 1l auf 10.000 km noch akzeptabel ist.
Zur Klima wüßte ich höchstens die Lösung: Neu befüllen lassen (inkl. Kontrastmittel) und hoffen das alles dicht ist. Wenns nicht dicht ist kann man zumindest das Leck finden (durch das Kontrastmittel).
rocky
[Bearbeitet am 28.7.2003 um 18:14 von rocky]
28.07.2003, 18:26
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Mit dem Ölverbrauch ist ja geklärt,bei der Klimaanlage würde ich vorsichtig sein.Wahrscheinlich ist Sie nur
leer,bei dem Bj. ist eine R12 Anlage verbaut die nicht so ohne weiteres zu füllen ist.Entweder umrüsten auf
R134a (bessere Lösung) oder mit R413 (Ersatzmittel für R12)befüllen lassen.Erst dann kannst du feststellen
ob der Kompressor,Magnetkupplung usw in Ordnung ist.Umrüsten ist nicht so teuer aber andere Defekte
werden teuer.Ohne funktionierende Klima sollte ein vernüftiger Preisnachlaß gegeben werden,es sei denn
der Verkäufer übernimmt das Risiko.
Gruss Manni D
28.07.2003, 18:39
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Genau,
stimme Manni 100% zu. Außerdem: wenn bei einem Fahrzeug schon die Klima nicht geht, weil sie angeblich nur leer ist, wie würdest Du Dich als Verkäufer verhalten? Also ich würde sie auffüllen lassen, 100 Euro mehr verlangen und das Auto in einem fehlerfreien Zustand verkaufen. Du nicht? Da ist meiner Ansicht und Erfahrung noch mehr faul. Vielleicht hat er sich auch geirrt und der Wagen verbraucht 2l auf 10.000km. Vielleicht hat er auch noch andere Kleinigkeiten "vergessen". Ist ja nicht so schlimm, aber 2.500 für ein Auto mit nicht funktionierender Klimaanlage....Habe letztes Jahre einen vergleichbaren 730 mit funktionierender Klima, Remus Auspuff, Eibach-Federn etc., frischem Ölwechsel usw. für 2.400 geschossen. Hatte allerdings nur 170.000km runter, 3. Hand. Allerdings ohne Leder und Bordcomputer. TÜV und ASU neu. Nur mal so zum Vergleich.
Greetz,
Gerrit (ich weiß einen gescheiten 7er zu suchen ist ein schwieriges Unterfangen. Aber geh nicht zuviele Kompromisse ein, sie können sich im Nachhinein als teuer herausstellen)
28.07.2003, 18:51
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ganz ehrlich?
Achte auf Vorderachse (insbesondere Querlenker und Pendelstützen), Befestigung der Scheinwefer (ist nicht teuer, macht aber Arbeit!), Rost an den unteren Türkanten (unter den Leisten!!!), Klapp mal die Rückenlehnen von den Sitzen nach hinten (meine waren/sind kaputt, die fallen nämlich nach hinten beim Ausklinken).
Nimm Öleinfüll-Deckel ab, achte drauf pob er weiße Ränder hat, riech mal dran, ob er nach Benzin riecht, desgleichen den Deckel vom Überlaufbehälter (wenn der Wagen kalt ist!!!), ebenfalls gucken, ob Kühlflüssigkeit nicht nach Öl riecht oder bereits Fettaugen drauf schwimmen. Dies alles würde auf die Kopfdichtung deuten!
Wenn Du drankommst, dreh mal die Kardanwelle mit der Hand, wieviel Spiel die hat - und am allerbesten fahre den Wagen in einer Probefahrt auf der Autobahn mal aus - bei Erreichen von 200 km/h+ ein Rubbeln deutet auf die Lagerung des Getriebes hin, die gemacht werden muß.
Stoßdämpfer kannst Du auch noch prüfen, aber das wäre nicht unbedingt ein "Nein" wert, denn die sind nun mal Verschleißteile.
Das war das, was ich von meiner Biene kenne...
Korrektur: Ausser der Kopfdichtung - Gott sei Dank nicht!
Greetz Crazy
[Bearbeitet am 28.7.2003 um 19:04 von CrazyDiamond730. Grund: Korrektur]
28.07.2003, 22:32
Also ich kahnn mich den anderen anschließen ich habe auch nie etwas nachfüllen müssen.
Bei meinem 750iL habe ich aus Zeitgründen einen Ölwechsel ausgesetzten müssen und der hat sogar bei einem Intervall von 30.000 km ein Öl verbraucht.
Aber es heißt immer 1 Liter auf 1000 km ist gerade an der Grenze.
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
28.07.2003, 22:39
† 13.09.2016
habe gerade mal in der Betriebsanleitung von meinem 750er (E32) nachgestöbert, da steht drinne: 0,5L auf 1000Km wäre völlig normal und kein Defekt....
Gruss Uli
Uli
28.07.2003, 23:19
Moinsen!
Stimmt, steht in der BA - ist aber wohl nur zum Absichern der Fa. BMW bzw.genauso bei anderen Automarken.
Wenn ein Verbrauch selbst von 0,5 l /1000 km "normal" wäre, müßte man (man beachte meine Rechenkünste!!!)
ja von Ölwechsel zu Ölwechsel 5!!! l nachkippen ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) !!!
Das kommt mir denn aber doch 'n büschen ville vor!
rocky
28.07.2003, 23:25
Danke für die Antworten und Tips!
Werde mir mal das Fahrzeug am Wochenende in Ruhe anschauen und probefahren. Dann werde ich weitersehen.
Inzwischen halte ich natürlich weiter die Augen offen, ob sich nicht doch noch irgendwo Opas gepflegter 730er mit wenig km guter Ausstattung und mit Handschaltung irgendwo finden läßt... :zwink
