Alt 29.07.2003, 22:31   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
zu 1: Schalter mal ausbauen und von innen die Kontakte sauber machen vorsichtig beim öffnen von Schalter wegen den Federn.
Ausbau Schalter: 1. Ledermanschette von Handbremse abziehen und dann Schalter von unten nach oben drücken und raus ist er.
zu 2: keine Ahnung
Gandalf
[Bearbeitet am 30.7.2003 um 11:42 von gandalf]
Gandalf
Alt 29.07.2003, 22:07   #2
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Heckrollo & Bremsen
Hi!
Hab ja seit kurzem meinen 740i...
1. Das elektrische Heckrollo geht seit Anfang an nicht... muß wohl der Motor sein, denn es macht keinen Mucks, wenn ich auf den Schalter drück?! Der Schalter leuchtet aber nicht, wenn´s Licht an is... kann es was mit dem aufsich haben?
2. Wenn die Kiste kalt is und ich stehen bleib, dann gibt´s immer so ein komisches Geräusch, als wenn sich die Bremsen total festzurren... wat is dat denn? Dieses NERVENDE Geräusch kommt auch dann, wenn ich beim Losfahren die Bremse loslasse.
Greetz,
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2003, 22:44   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Michi !
Kommt das nervende Bremsengeräusch von vorne oder von hinten ?
Gruß Manu
Alt 29.07.2003, 23:00   #4
Michi730i
Ausbau Schalter: 1. Ledermanschette von Feststellbremse abziehen und dann Schalter von unten nach oben drücken und raus ist er.
Hä? Der Schalter für´s Rollo is bei mir in dem kleinen Ablagefach hinter der Handbremse... also in dem, unter welchem der Zigarettenanzünder für die Fondpassagiere ist!
Das Geräusch kommt von vorne!
Michi
Alt 29.07.2003, 23:10   #5
IMANUEL
Wenn Du wieder mal mindestens 5km am Stück gefahren bist,
fühl doch mal gleich nach dem Anhalten die Temperatur an
den Felgen vorne. Wenn eine ziemlich wärmer ist als die andere,
ist auf der warmen Seite wahrscheinlich der Bremskolben festgefressen.
Das wäre ein Grund für das Geräusch.
Gruß Manu
Alt 30.07.2003, 08:22   #6
BMW Devil
Standard Sicherung?
Bevor du anfängst den Schalter zu zerlegen, überprüfe mal die Sicherung.
Sie sitzt unter der Rücksitzbank hinter dem Fahrer.
Wenn die OK ist, überprüfe die Steckverbindungen.
Einer sitzt am Schalter und der andere auf der Beifahrerseite oben auf höhe des Rollos in der Ecke derC-Säule.
Viel Glück
Marino
Alt 30.07.2003, 22:57   #7
Michi730i
Greetz,
Michi
Hai!
So... das Rollo funzt wieda. Hab den Schalter mal rausgedrückt und siehe da... der Stecker war nicht dran
Gut... Problem erkannt... Problem gebannt. AAAAABER... wenn ich nun das Rollo rauffahr geht alles wunderbar (das reimt sich ja... ), aba wenn ich es runterfahr, kommt es unten an und will immer noch weiterrunter; dies macht sich durch ein komisches Geräusch - ähnlich einer Maschinengewehr-Salve - bemerkbar. WAT ZUM TEIFL IS DAT???
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
