![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.08.2009, 13:36
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Hat Jemand hier zufällig einen 3-Punkt-Gurt hinten Mitte verbaut?
Hallo Gemeinde,
hat hier Jemand Obergurt hinten Mitte verbaut, und könnte hier evtl. ein paar Fotos einstellen?
Wie ich soeben erfahren habe, sind die neueren Kindersitze alle nicht mehr auf Beckengurt zugelassen, sodass ich hier nun Nachrüstbedarf habe, und ich leider von freundlicher Stelle kein unerschöpflich tiefes Fachwissen vorfinde.
Ich hatte gerade den Eindruck, ich informiere gerade ;-))
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
26.08.2009, 14:48
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
was ist ein "obergurt"?
Kai
26.08.2009, 14:55
Undercover Mitglied
Der große Bruder von Joghurt.
Ich denke er meint den 3-Punkt-Gurt für den mittleren Platz auf der Rückbank.
Achso: Einfach mal die Suchfunktion mit " 3-Punkt-Gurt" füttern - dann findest du ca. 15 passende Threads. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
Dabei sein ist alles!
26.08.2009, 15:01
† 31.07.2017
Kai
Servus,
warum die den Gurt so nennen?
Entzieht sich meiner Kenntnis - es scheint sich um einen 3Punkt-Gurt in der Mitte zu handeln. Beckengurt in der Mitte ist normal.
Als 3Punkt hat er einen Punkt mehr - > Obergurt???
Einmal wäre es hilfreich zu sehen, an welcher Stelle der mittige 3Punktgurt durch das Leder der Rückenlehne geführt wird,
und am wichtigsten, ob in der Blechrückwand werksseitig breits ein "Anschraubpunkt" vorgesehen und eingeschweißt ist .
Geändert von Ralph260260 (26.08.2009 um 22:10 Uhr).
26.08.2009, 15:05
† 31.07.2017
Ok Danke für den Tipp - hatte immer nach Obergurt etc gesucht.
Und wieder mal zurück aus der Suchfunktion:
Es sind 4 Threads alten Datums, je 2 aus E32 und E38 und sind im Ergebnis unerfüllt.
Fotos wären weiterhin toll ;-)
Geändert von Ralph260260 (26.08.2009 um 15:16 Uhr).
26.08.2009, 15:11
Undercover Mitglied
Bei meiner E39 Limo kommt der Gurt aus der Hutablage und ist darunter auch verschraubt. Unter der Rücksitzbank ist ein weiteres Gurtschloss befestigt, wo man den "Punkt rechts unten" fixiert.
Also nirgendwo durch's Leder geführt.
Willst n Foto?
26.08.2009, 15:17
sowas dachte ich mir schon... "obergurt".... diese ösis
also ich hab den 3-punkt-gurt und die 3te kopfstütze hinten. der gurt wird an den gleichen stellen durch den sitz geführt wie der linke (also fahrerseitige) gurt hinten ...
wie das darunter befestigt ist, weiss ich nicht, und ehrlich gesagt fehlt mir die lust und die kompetenz die sitzlehnen zu demontieren
Kai
Geändert von KaiMüller (26.08.2009 um 15:23 Uhr).
26.08.2009, 15:20
† 31.07.2017
Willst n Foto?
Ja bitte- und von der Hutablablage aus Kofferraumsicht, worauf man die Befestigung der Gurtrolle sieht.
Danke schon jetzt
26.08.2009, 15:21
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Wieviele Kleinkinder fahren bei dir mit dass der in die Mitte muss??
Rein und rausheben ist doch auf der Seite viel einfacher...
(Sagt der Mann mit den 4 Junx)
26.08.2009, 15:30
Undercover Mitglied
Was mir gerade einfällt: Ich weiß nicht ob es Unterschiede gibt, bei umklappbarer Rückbank. Die hab ich nämlich.
Ich schaue mal ob ich Fotos hinbekomme oder ob alles zu "verbaut" ist.
@Kai: Na DAS ist doch mal ne geile Lederfarbe! ![Klatschen](images/smilies/clap.gif) ![Klatschen](images/smilies/clap.gif)
EDIT:
Da isses.
![](http://img141.imageshack.us/img141/9569/img00388.jpg)
Oben im Kasten: Gurtführung in Hutablage
Unten im Kasten: Befestigungspunkt der Gurtrolle (Hutablage Unterseite)
Geändert von E66-Fan (26.08.2009 um 15:42 Uhr).
