Alt 13.09.2009, 22:11   #1
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Frage Innenspiegel aus E34, welche E*K Nummer?
ich hab' noch einen Innenspiegel (elektrochrom und IR) aus einem E34. Allerdings weiß ich nicht welches Bj. der E34 hatte und somit auch nicht die Teilenummer, entweder 51 16 8 193 885 (ab1/94) oder 51 16 8 165 802 (bis 1/94). Äußerlich gibt es ja keine Unterschiede, aber kann man dennoch feststellen, welcher es nun ist? Die ...802 würde ja auch für E32 passen.
Und was sind die eigentlich die Unterschiede dieser Versionen?
Sendlinger
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 22:17   #2
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Ich würd mal sagen, die haben 1/94 einfach nur die Teilenummer geändert.
Hab auch nen elektrochromen IR Spiegel aus nem E34 drin, funktioniert wunderbar.
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 22:23   #3
Sendlinger
E*K sagt "nicht rückwirkend austauschbar", muß ich mal Gelegenheit testen. Versuch macht klug.
Alt 14.09.2009, 21:39   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Ab 01/1994 gibt es kein separates Steuergerät mehr für die iR Fernbedienung, das sitzt dann alles im Innenspiegel. Daher auch die verschiedenen Teilenummern. Der Spiegel wurde intelligenter ....
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 19:13   #5
Sendlinger
Ich hab den Spiegel ab Jan 94, der übrigens 10 Pins im Stecker hat, der bis Jan 94 ist "9 polig", der Stecker selber ist identisch. Kann man den Spiegel ab Jan 94 so "umbauen", daß die IR Fernbedienung auch mit diesem funktioniert?
Alt 18.09.2009, 16:25   #6
EEk28
BMW Fahrer
Die "Innereien" werden sicher unterschiedlich sein. Aber wenn Du beides greifbar hast schreib' doch einfach mal die Belegung der beiden Stecker auf. Einfach den Pin + Kabelfarbe (bei Variante bis '94) + Kabelfarbe (bei Variante ab '95).
Städte dichtgemacht? Welche E-Nummer hat ein 730d? fireballoon BMW 7er, Modell E65/E66 18 31.12.2008 01:12
Elektrik: Welche DWA ist die Nummer 302a? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 10.11.2007 13:11
Innenraum: Innenspiegel prüfen und frage zur Kabelbelegung (e34) Area51sbk BMW 7er, Modell E38 21 13.06.2007 11:36
07 Nummer und schwarze Nummer gleichzeitig möglich ? simpson BMW 7er, Modell E23 2 30.03.2004 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
