16.09.2009, 21:53
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
ASC+T Servopumpe auch als Normale verwendbar??
Hi
habe eine Hydrolenkung-Tandem-Flugelpumpe.
die Pumpe hat 3 Anschlüsse.
2 mal Druck
1 mal Servobehälter
ist diese Pumpe ohne den ASC verwendbar?
T-Stück oder Verschließen(Überdruck??) ?
Gruß Marco
17.09.2009, 08:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schon mal überlegt, ob der Druck, den die Pumpe erzeugt überhaupt passt ?
17.09.2009, 10:58
die pumpe erzeugt den gleichen die druck wie die normale pumpe
nur der volumenstrom ist größer
17.09.2009, 11:00
Und Du willst eine Leitung abklemmen / tod machen, also was passiert mit dem Druck ?
17.09.2009, 11:03
ja druck steigt an
wollte ja wissen ob jemand eine lösung hierfür kennt
17.09.2009, 11:13
ja, entweder: Bau das Ding ein und sei glücklich, wenn Dir durch den Druck nichts anderes um die Ohren fliegt, oder: Kauf das richtige Teil.
