21.09.2009, 15:59
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Riecht nach Abgasen / verbranntem Öl aus der Lüftung
ich habe da ein kleines Problem mit meinen Wagen:
Es riecht manchmal nach Abgasen oder verbranntes Öl, ein Mix aus beiden, aus den Lüftungsdüsen. Microfilter sind neu. Was kann das sein?
Ich bilde mir ein, bei Umluftbetrieb ist es weniger.
Ist es irgendetwas vom Motor?
Hat jemand eine Idee?
Gruß Monty
21.09.2009, 16:09
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Monty.
Wähle bitte die Überschrift aussagekräftiger.
Dir wird schneller geholfen und die Suchmaschine hat auch was davon..
Ich habe sie für Dich geändert.
Knuffel, Moderator
22.09.2009, 07:54
Langstrecken Gleiter
verlierst du Öl ? Servo und oder Motoröl?
22.09.2009, 07:59
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Das hört sich so an als ob die Ventildeckeldichtung undicht ist und dann
das Öl auf die Krümmer tropft und das kann es sein warum es nach verbranten Öl im Innenraum richt
Gruß Stephan
