Alt 10.06.2003, 02:39   #1
bmw740
icemen110678
Fahrzeug: BMW E38 740 6Gang
Standard serien lautsprecher gegen top speaker wechseln.
hey lexx,erstma vielen dank für deine mail,hast mir sehr geholfen, ich werd mal schaun was ich mach.
nun zu meinen thema, ich möchte die serienboxen gegen hochwertige boxen tauschen. vor einigerzeit war nen grosser test in der car und hifi mit 13ern drinn gewesen. nun aber die grosse frage welche boxen passen genau in die einbauöffnungen der türen vorn und hinten. vieleicht habt ihr ja schon edel 13er verbaut in den serienöffnungen, wenn ja gebt mir nen tip.
Mfg carsten
PS. bin grad mit der bewachung von US liegenschaften beschäftigt, super aufregend
bmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2003, 23:37   #2
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
@carsten (bmw740)
hi, also wenn ich die ganzen threads bezgl. Sound im 7er aufzählen müsst, sitzen
wir morgen noch hier. Aber eines kommt dabei immer wieder raus:
- der 7er ist Bass-schwach (wissen wir alle...)
- die Serienlautsprecher austauschen bringt wenig (und ist sauteuer)
- bei eingebauten DSP kann man ned viel machen... :(
- die beste Soundoptimierung ist also was im Bassbereich zu machen..
Einige bauen abenteuerliche, aber effiziente Free-Air Lösungen in die Öffnung des
Skisacks ein (siehe thread von Nightflight) oder ähnliche Lösungen. Auch Subwoofer
unter den Sitzen sollen schon große Änderungen gebrachte haben.
Die Serienlautsprecher in Kombination mit ordentlichem Bass genügt, bzw. bringt
mehr akkustisches Ergebnis als Austausch der Serienlautsprecher.
ncnmuc :cool:
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 14:13   #3
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
@bmw740
Den größten hör- (und spür-) baren Erfolg wirst Du sicherlich mit dem Einbau eines Subwoofers erreichen. Wie beim Sub ist es aber ähnlich mit den Frontspeakern. Eine Endstufe muß her. Bessere 13er an das originale Radio anzuschließen ergibt kaum Verbesserung, die gleichen Lautsprecher an einer vernünftigen Endstufe allerdings schon. Bei den Tests in autohifi und co sollte man vorsichtig sein. Die lesen sich alle erst einmal positiv. Erst zwischen den Zeilen erkennt man die Schwachpunkte. Leider gehts dem Fachhändler da oft auch wie dem Fachmagazin: das Beste ist was auf Lager liegt bzw. als Werbung geschaltet wird. Sinn macht da der persönliche Test bei Bekannten, Messen oder Treffen.
Wenn Du die Aufnahme der Lautsprecher nicht ändern willst, brauchst Du 13er mit geringer Einbautiefe. Meine Hifonics paßten ohne entsprechender Vergrößerung nicht. Frag mal Hitcher. Der Gute hat Canton verbaut. Vielleicht passen die ohne Aufwand? Ansonsten gilt: nutze die Suchfunktion. Du wirst staunen, was hier schon alles verbaut wurde... (Bsp das System von L7 )
Schulle
P.S. Mein Einbaubericht von 1000 Watt Sinus-Hifi folgt demnächst...
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
