Alt 29.09.2009, 17:18   #1
ghibaz
Fahrzeug: 530d e39 ; 730I E32 V8 ; 524TD E34 ; 518 E28 ; 324d E30
Standard Automatikgetriebe M60 schaltet nicht.
Zitat von SALZPUCKEL
Zitat von ghibaz
Hallo Salzpuckel,
Ich nehme kontakt mit dir, weil "Dansker" hat mir gesagt, dass du vielleicht helfen könnte...
Ich habe ein Problem mit mein 730i v8 e32:
Ich habe das Automatikgetriebe gewechselt, und dann geht es nich wie es sollte.
das getriebe schaltet gut nur wenn ich 200 oder 300 meter fahre (ich kann mit E4, E3, E2.. und auch Alle S gange fahren, alles gut, ich kann diese informationen auf kombiinstrument sehen...)
Nachdem höre ich wie eine Elektrische pumpe und plötzlich kann ich nicht mehr die Anzeigen sehen (sie leuchten nicht mehr) und das getriebe schaltet auch nicht mehr . das wagen lauft, ich kann das Gangwahlhebel position andern, aber das getriebe antwortet nicht und bleibt in den selbe gang
Ich glaube dass es ein elektische Problem ist
. Dansker hat mir gesagt, dass du damit gut erkennte.
Ist es möglich, deinen Meinung erhalten?
(Bitte, kûmmert dich nicht auf Fehler, ich bin Französisch und habe einige schwierigkeiten um Deutsch zu schreiben...)
Mit freundlichen Grüssen.
Ghislain
Hallo Ghislain
Ich kann verstehen, was du meinst. Wenn nicht, werde ich nachfragen
Ich denke, es liegt an dem Schalter oder Stecker am Wählhebel. Der Strom geht vom Wählhebel zum Display und dann zum Getriebe. Kein Display - kein Getriebe.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...hlschalter.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...waehlhebel.png
Automatic transmission range switch ist der Wählhebel.
oben links ist eine Tabelle,
eine 1 = 12 Volt
eine 0 = 0 Volt
An dem Schalter x511 Pin 4,2,3,8 nachmessen, ob 12 Volt entsprechend der Tabelle
Wolfgang
Hallo wolfgang,
Ich habe das Schalter gereinigt und wiedereigebaut.
das hat nichts verändert... ich habe auch ein andere Wahlhebel Schalter eingebaut, der aus ein E32 730i V8 mit 5hp 18 Getriebe auskommte und das hat auch nichts verändert.
Schalter scheint gut zu sein , weil wenn ich nicht fahre, alle Gänge schalten gut und alle angaben leuchten auf tacho (E2, E3,; E4, EN, R P S2, S3, S4 usw. sind angezeigt.)
Das Getriebe und die anzeigen funktionnieren nicht mehr wenn ich fahre.
Weisst du, ob das Getriebe informationen zurück gibt?
Vielleicht funktionniert etwas falsch in Getriebeschaltgerät und gibt nicht den guten Angaben zurück?
Auch etwas anderes: Warnbinker funktionnieren wenn ich ein tür öfnet und auch wenn ich fahre...
Vielen Dank für deine Hilfe.
Grüss aus Frankreich.
Ghislain.
Hallo Ghislain
einige Fragen, bitte beantworten
-welche Anzeige geht aus? (2,3,4,N,R,P)
-oder Normal, Sport, Winter?
An dem Rangeswitch ist ein Stecker x511
-PIN 1=? --> kommt von Sicherung F17, hier messen ob 12 Volt anliegen
-PIN 2=bl/ws --> zum Display und zum Getriebe
-PIN 3=brn/sw --> zum Display und zum Getriebe
-PIN 4=brn/ws --> zum Display und zum Getriebe
-PIN 5=?
-PIN 6=?
-PIN 7=bl/ge
-PIN 8=bl/sw --> zum Display und zum Getriebe
Das Getriebe gibt Informationen an das Steuergerät zurück, aber wenn das Display nichts anzeigt, geht keine Information zum Getriebe
Prüfe bitte, wenn die Anzeige erlischt, ob an dem Stecker PIN 1(Transmission range switch) 12 Volt anliegen.
Wenn nicht, die Sicherung 17 prüfen
MFG
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Um deine Frage zu Antworten:
Wenn anzeige aus geht, geht alles aus: (2,3, 4, N, R, P) , und auch S, E und winter.
Heute habe ich den x511 Stecker geprüft, wenn die Anzeige erlichte, und habe alles gut gefunden, wie auf die Tabelle:
P: finde ich 12V auf L1, L2, und L4 (pin 8 , 3, und 4)
R: finde ich 12V auf L1 (pin 8)
N: finde ich 12V auf L1, L2 und L3 (pin 8, 3 und 2)
D: 12V auf L4 (pin 4)
4: 12V auf L3 und L4 (pin 2 und 4)
3: 12V auf L1, L3 und L4 (pin 8, 2 und 4)
2: 12V auf L3 (pin 2)
Und immer 12V auf pin 1 (sicherung 17 nicht defekt.)
Das habe ich getestet ohne motor laufen lassen.
Alles scheint gut zu sein, aber das Problem bleibt wie ich es geschrieben habe...
weisst du, ob ich etwas anderes testen dardf, um fehler erklären?
Viele Grüsse.
Ghislain.
Hallo Ghislain,
kannst du bitte einen Thread eröffnen und das alles hineinkopieren?
Titel = Automatikgetriebe M60 schaltet nicht
Als du das Getriebe getauscht hast, hast du das gleiche Modell verwendet?
Viele Grüße Wolfgang
Ja, ich habe das gleiche modell eingebaut: eine 5hp18 mit schwarze hennzeichen aus ein 730i V8.
Ghislain
ghibaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nicht in Vorwärtsgänge vbkge BMW 7er, Modell E32 6 11.11.2008 16:31
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 18:15
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nicht HILFE! Kapstadt BMW 7er, Modell E38 17 15.11.2007 19:01
AT-Automatikgetriebe schaltet nicht korrekt Carlo23 BMW 7er, Modell E38 0 30.03.2006 18:10
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
