06.10.2009, 09:05
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
ALWR ohne Funktion
Hallo Gemeinde! Vor einigen Tagen hat mir meine "Regierung" berichtet dass das Abblendlicht zu niedrig leuchtet. Ich natürlich sofort "Besserwisser-Modus an" - Der Bimmer hat ALWR! Gestern abend meinen Sohn von der Schule geholt und siehe da... "Regierung" hat Recht!! (wie immer((()
Also... Das Problem: Beim Einschalten gibt es dieses übliche Wippen nicht, und die Scheinwerfer bleiben in der untersten Position.
Jemand eine Idee, wo ich nachsehen sollte!"
Schon mal Danke für die Antworten
Paul
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
06.10.2009, 11:58
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Kannst mal nachsehen ob die LWR Motoren mit Spannung versorgt werden. Wenn dem so ist kann es sein das einer der Beladungssensoren nicht funktioniert. In diesem Fall gibt es eine Art "Sicherheitsstellung" wo die Scheinwerfer ganz nach unten fahren.
Fehlerspeicher auslesen wäre hier eine recht zuverlässige Variante um den Fehler schnell einkreisen zu können (LWR Motor(en), Beladungsensor(en) etc.).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
06.10.2009, 22:36
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Paul,
hatte kürzlich genau das gleiche Problem,
bei mir hatte sich der vordere Sensor für den
Beladungszustand verabschiedet, er war einfach abgerissen,
dadurch hat die Leuchtweitenregulierung "gemeint", daß
der Wagen vorne hochsteht und deshalb die Scheinwerfer
ganz nach unten gerichtet. Der Sensor befindet sich auf
der Beifahrerseite und ist am Querlenker angeklipst.
Einfach mal unters Auto schauen, ist ohne den Wagen
anzuheben erkennbar. Austausch ist auch für eine Laien kein
Problem.
Dirk
07.10.2009, 07:04
Danke euch für die Antworten. Hab gestern noch geschafft unter den Dicken zu kriechen. Anscheinend gibt es einen Wackler. Ich habe noch ncht rausgefunden, ob am vorderen oder hinteren Sensor. Auf jeden Fall tritt es jetzt sporadisch auf. Ich werde einen neuen Sensor bestellen ( sind ja Baugleich) und dann mal ausprobieren. Ich hoffe dass es doch am Sensor liegt, sonst müsste ich dann die Kabel absuchen, und das ist nicht lustig
