Alt 09.10.2009, 18:48   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Welches Pluskabel im Motorraum schaltet nach 16 Min. ab?
Hallo, welches Kabel ist im Motorraum, was nach 16 Min. abschaltet? Ich möchte eine Motorraumbeleuchtung anschliessen und suche deshalb ein Pluskabel welches sich abschaltet.
Masse wird über den Haubenkontaktschalter geschaltet, aber Plus soll aus sicherheitsgründen sich selbst abschalten.
ISt eventuell eins in der HAube schon drin?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 22:33   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Dauerplus und Zeitrelais machts doch auch.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 22:41   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Nimm am besten Sicherung F15 vorne neben den Steuergeräten.
Da hängen nur so sachen wie Sitzverstellung und Lenkradverstellung dran.
Geht direkt zum Relais.
wenn du kein Flutlicht dranhängst reicht die.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.10.2009, 23:28   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Eigentlich solltest du dich direkt an die Leitung am GM klemmen. Denn bis 01/95 steht es so im Plan, daß es mit der Ruhestromabschaltung II läuft.
Aber warum F15 (Fahrersitz) und F16 (Beifahrersitz)
Diese werden doch via P-Bus gesteuert und gehen nach 2-3Minuten schon aus...
EDIT:
Hab nochmal nachgesehen: Nur die Steuerung geht flöten - nicht der Saft. Die F15/F16 wird erst nach 16Minuten abgeschalten.
Oder man codiert seinen Dicken platt und er macht es erst nach 26Minuten
Geändert von rubin-alt (09.10.2009 um 23:35 Uhr).
Alt 11.10.2009, 17:28   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Danke.
Jetzt geht WDS wieder, da kann ich mal nachsehen welche KAbelfarbe es ist an Sicherung 15.
Alt 16.10.2009, 18:52   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Standard Sicherungsplatz nachrüsten
Hi, hab noch ein Problem. Welche Artikenummer ist es im ETK , wenn man im Sicherungskasten vorne einen Sicherungsplatz nachrüsten möchte? Also die beiden Kabelschuhe die von unten aufgesteckt werden.
Bei BMW wissen die das nicht und schicken mich nach BOSCH. Die ticken nicht ganz richtig.
Schaltet schon bei 4500 1/min Bully2k6 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2009 15:22
Motorraum: Motor nach 40 min Staus warm geworden Olly730 BMW 7er, Modell E32 27 07.06.2008 10:35
Motorraum: Welches Relais im Motorraum ist für was zuständig? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 7 04.11.2007 14:32
Motorraum: Motor gehts nach 2 min. aus! Pojuwi BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2006 12:21
Innenraum: Heizung geht nach 15 Min.auf Kalt??? Holger 2202 BMW 7er, Modell E38 3 22.11.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
