Alt 13.08.2003, 15:43   #1
dadunu
Standard Brauche unbedingt eine Lösung für die Anlage im 750i!
Hi Leute!
Wie ihr seht bin ich ein Newbie aber das ich nicht das Problem!
Das Problem ist die Anlage.
Mit den Hoch- und Mitteltönern bin ich sehr zufrieden.
Nur die Tieftöner sind total billig.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich einen besseren Tiefton-Sound bekomme, ohne den Kofferaum zu nutzen
Hoffe ihr versteht meine formulierungen.
dadunu
[Bearbeitet am 13.8.2003 um 01:21 von Christian. Grund: Rechtschreibung im Titel korrigiert]
Alt 13.08.2003, 16:02   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Also billig war das Soundsystem im 750 bestimmt nicht... ;-)
Also Baß braucht nunmal Platz um es einfach zu sagen! Wenn gar nicht an den kofferraum ranwillst, bleibt fast nur ein Soundboard für die Türen, allerdings muß dann das orginale Blatt z.T. ab und ob man Das will ist die Frage...
Alt 13.08.2003, 16:09   #3
dadunu
Ne Also ich würde gerne die Boxen auf dem Hutfach wechseln.
Aber nicht nur das sondern auch ein Aktiv-Subwoofer-Modul.
dadunu
Alt 13.08.2003, 21:31   #4
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Schau dir einfach mal die beiden links an, ich denke die Lösung ist ok so.
Bau ich selbst auch so ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30.de/hifi/mulde/mulde.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.behindmatrix.com/e30/foto...725/f00725.htm
Mfg
Smallseven
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2003, 23:13   #5
Jet
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
Hi
Ich hab neulich in einem E46 M3 cabrio gesehen das da wo der skisack ist also wo du die mittelkonsole hochklappst und des leder weg tust... da hinter is doch die klappe für des durchladen der skier ..in der klappe war nen tieftöner drin... klang war ok..lässt sich aber mit guten lautsprecher echt gut nutzen da du den gesamten kofferaum ja als volumen hast ... hast dann alledings teile vom lautsprecherim kofferaum.. sollte aber nicht allzuviel stören...
Jet
Jet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2003, 06:48   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Überleg doch mal, viel bleibt dir nicht übrig ohne den Kofferaum zu benutzen um Tiefbass zu bekommen.
Ich weiss zwar nicht was du unter Tiefbass verstehst, aber damit du etwas spürst muss du min. 25cm Woofer (besser 38cm ) haben und die bekommst du nicht in die Türen rein, was bleibt dir anderes übrig?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 15:04   #7
dadunu
Also danke zuerst mal für die Tips.
Also in den Türen sind die Hoch-und Mitteltöner schon drinnen.
Auf dem Hutfach habe ich insgesamt 4 Boxen (2xlinks, 2xrechts) das sind die Tieftöner die ich verbessern wollte.
Nur habe ich keine idee wie?!?
Und das Aktiv Subwoofer Modul weiss ich auch nicht wo unterbringen.
dadunu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
