Alt 13.10.2009, 15:01   #1
jota
Fahrzeug: E32-750iL (01/89)
Standard M70 macht Ärger
Hallo Gemeinde!
mein 12-ender macht mir wieder mal sorgen. besser gesagt immer noch!
ein komisches problem:
wenn er kalt ist läuft er super ruhig, nimmt das gas in jeder drehzahllage willig an und er macht mir spass.
im warmen zustand ist es meist auch so!
nur, in unregelmäßigen abständen nimmt er das gas im unteren drehzahlbereich nur sehr unwillig an, brummt und ruckelt ein wenig. die beschleunigung ist dann alles andere als gut.
weiters passiert es, daß er auch bei autobahnfahrt (auch bei 150 km/h) anfängt so unrund zu laufen und dann spürt man eine vibration - die dann wieder ohne ersichtlichen grund vergeht und er wider fährt wie ein weltmeister!!!
steigt man in dieser unwilligkeitsphase voll aufs gaspedal, beschleunigt er voll korrekt und leistungsstark.
was kann das sein?? DK?? LMM?? oder ganz was anderes???
Zündkerzen sind gewechselt.
Ansaugschläuche sind mit Bremsenreiniger überprüft und in ordnung.
Luftfilter sind neu.
ich weiß, es ist sehr viel in den foren besprochen worden, aber ich fand nach ausführlichen studien nichts was auf meinen wirklich zutrifft.
was soll ich noch checken?
es nervt total, dass es nicht permanent auftritt, sondern manchaml, oder besser gesagt des öfteren!
Achja, und der tempomat fällt mir auch manchmal wieder raus, vor allem am anfang einer fahrt. je länger, desto stabiler bleibt er drinnen.
ich danke euch schon vorab für eure anregungen!!!
lg
Johann
jota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 15:26   #2
das koennte es schon sein. Wenn der ausfaellt, fehlen Daten, die das EML braucht. Wie da waeren Drosselklappenstellung, Geschwindigkeitssignal, ABS/ASC/ASC+T Signal, Getriebespeedsensor etc.
Seite 2 zeigt die wichtigsten Sachen die unbedingt notwendig sind
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Alt 13.10.2009, 15:54   #3
jota
Hallo Erich!
danke für die schnelle antwort.
ich dachte mir, der tempomat fällt aus, weil der bremslichtschalter spinnt.
denn er schaltet nur aus, merkt sich aber den gegebenen wert und beim erneuten abrufen beschleunigt er wieder hinauf auf den sollwert.
und der tempomat fällt auch aus, wenn er einwandfrei läuft.
passt das trotzdem???
lg
Johann
Alt 14.10.2009, 00:14   #4
Hast Recht, Bremslichtschalter hatte ich noch vergessen. Und da geht das wieder los, bei einigen 750 sind da wohl 2 Stueck drin, musst Du mal untersuchen, ist nicht so einfach dranzukommen, muss man 'etwas' schlank und gelenkig sein, oder Vordersitz ausbauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
und hier nachschauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMWTIS -- Repair Information
750 er macht mal wieder Ärger Mauro BMW 7er, Modell E32 3 18.11.2008 14:06
Käufer macht Ärger Bazi750 eBay, mobile und Co 63 07.05.2006 18:50
CD-Wechsler macht Ärger The Stig BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2006 02:08
Softclose am Kofferraumdeckel macht Ärger Fossie BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 09:05
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
