Alt 15.10.2009, 19:02   #1
Red_D
Benutzerbild von Red_D
Fahrzeug: E32-735iA Bj. 04.87
Standard Und schon wieder ne Heizung die spinnt....
Hallo Jungs...
hab meinen E32 erst gekauft. Jedoch war es am Tag der Probefahrt schön warm und somit habe ich die Heizung nicht ausprobiert.....und ratet mal was nicht funktionert?
Genau die Heizung....
Also hab ich mich mal dran gemacht und hab mir erstmal die Heizungsventile angesehen. Hierbei hab ich festgestellt das Heizungspumpe total fest ist. Aber die Ventile sind Tip Top in Ordnung?! Und schalten tun sie auch sauber. Und trotzdem will keine warme Luft in den Innenraum. Erst war die Beifahrerseite lauwarm und nun die Fahrerseite....die andere bleibt Kalt????
Ich hab echt keinen Plan was es noch sein könnte.
Und noch etwas ist komisch. Die Lüftung in der Mitte....sollte da nicht auch warme Luft raus kommen? Bei mir nur kalte Luft...
Und so langsam wird es echt Frisch draussen!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?!
Red_D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 20:47   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Abgesehen davon, das du deine Zusatzpumpe erneuern mußt, solltest du deinen Wärmetauscher spülen.
Vielleicht ist er durch Ablagerungen zugesetzt.
Wenn das nicht hilft, bleibt dir nur zu prüfen, in wie weit deine Lüftungsklappensteuerung funktionstüchtig ist.
Eventuell die Bedieneinheit tauschen.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 21:25   #3
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Zitat von Red_D Beitrag anzeigen
Hallo Jungs...
Hallo Kawa-Z1,
hast Du auch eine Standheizung im Auto verbaut?
Dann könnte auch das Standheizungs-Ventil (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1213823255) defekt sein.
Bei meinem war innen das schwarze Gummiteil aufgequollen, so daß kein Wasser mehr durch kam. Habs ersetzt und schon kam auch wieder warme Luft aus der mittleren Auslaßdüse. Die Zusatzwasserpumpe war allerdings bei meinem in Ordnung!
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 22:11   #4
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo maxvolker.
Nein, leider keine Standheizung.
Hab mal über nachrüsten nach gedacht, der Aufwand wäre aber zu hoch.
Beim RM wärs sicherlich einfacher zu verbauen.
Frank
Alt 16.10.2009, 09:26   #5
Pl - 480
Benutzerbild von Pl - 480
Fahrzeug: E32 - 730iA BJ 1989
Mhh ... ist das dein erster BMW ? Das Problem in der Mitte könnte daran liegen, das die mittleren Düsen auf kalt gestellt sind (Drehrad zwischen den beiden) damit wollten die Münchner dem Fahrer nen kühlen Kopf bei warmen Füßen ermöglichen.
Pl - 480 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 13:25   #6
Red_D
Danke erstmal für eure Antworten....
Also das mit den Gummis könnte gut sein. Ich werd die Ventile sammt Pumpe wohl ersetzen. Und Standheizung hat der gute nicht...
Mein erster BMW war ein E30 Bj. 88 kenn mich also schon ein ganz klein wenig aus...aber mit nem 7er hatte ich noch nie zu tun.
Das Rad ist voll Anschlag auf Rot, aber es kommt nur kalte Luft.... Steurt das Rad eigentlich elektonisch oder mittels Seilzug die Lüfterklappe für die Mittelkonsole?
Die Wärmetauscher sollten in Ordnung sein. Hab mal die Ventile durch ein 18mm Kupfer T-Stück aus dem Sanitärhandel ersetzt und sie da....es wird Warm...
Das ist ja aber keine Lösung. Also kann es ja nur noch mit den Ventilen zusammen hängen oder?
Wie kann man denn die Steuerung der Ventile überprüfen? Damit man weis ob die richtig geht?
Alt 16.10.2009, 23:40   #7
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Mit dem Rad in der Mittleren Luftdüse am Armaturenbrett bewegst du ein Poti.Ist also Elektrik drin,nennt sich Schischtungssteller und ist sogar beleuchtet....im Normalfall.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 16:22   #8
cruiser735iA
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Hallo Jungs...
Hallo, habe zwar auch noch nicht viel 7èr-Erfahrung, aber mußte immer wieder feststellen, dass die meisen Karren totalen Wartungsstau haben!!
Mein Tipp wäre, wechsle mal das Kühlwasser komplett und meistenst funzt dann alles wieder vom feinsten oder alle alten Gummis lösen sich auf, dann hasste Pech.
Aber es hat einen Vorteil!!
Du weisst dann nähmlich, wo dein Leck ist.
Ist nur so ein Tipp von jemanden, der schon öfters ältere Autos mit wenig Kilometer gekauft und gefahren hat.
Wünsche dir nur das Beste!!
Mfg. Martin
cruiser735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2009, 17:23   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier ist eine Beschreibung der Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Wenn der Stecker abgezogen wird, sind die Ventile offen, d. h. es wird richtig warm im Innenraum. Voraussetzung ist, Kühlwasser ist auf Betriebstemperatur und Regler auf max. Die Zusatzwasserpumpe hilft nur im Stand und im niederen Drehzahlbereich, darüber reicht die große Wasserpumpe vom Motor aus.
Die Gummis in dem Ventil gehen irgend wann kaputt, es geht aber auch ohne die Membrane. Die dichtet nur den Ventilkegel nach oben zum Ventilsitz ab.
Der untere Sitz von den Kegeln muß sauber sein, damit der Kegel den Wasserfluß absperren kann, sonst wird es nicht kalt.
Im Bedienteil ist ein Temperaturfühler für den Innenraum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1200314713
Hinten ist ein kleiner Lüftermotor auf dem Bedienteil für Klimaautomatik, dieser muß leichtgängig sein. Er saugt die Innenluft an dem Temperaturfühler vorbei. Geht der kleine Lüfter oder der Sensor nicht, kann nicht ordentlich geregelt werden.
Hier alles zum nachlesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Die Fehler sind z. T. nicht so in zwei Worten zu finden, dafür ist die Automatik zu komplex.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.10.2009, 14:40   #10
Red_D
kann es sein das es verschiedene Heizventile giebt? Ich hab nicht so einen Kegel dran wie hier oft auf den Fotos zu sehen ist. Ich hab am oberen und unteren Teil des Veniles einen Gummiring.
Kennt ihr das?
Und im ausgebauten stromlosen zustand sind auch beide geöffnet. Habe einfach mal Luft durchgeblasen.
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 02:43
Felgen/Reifen: Schon wieder die Einpresstiefe... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2007 17:25
Bremsen: auto spinnt SCHON WIEDER darkonaz BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 20:54
Innenraum: Kühlwasser jetzt o.k. jetzt spinnt wieder die Heizung seh-product BMW 7er, Modell E32 7 30.11.2004 13:03
Sorry, schon wieder Heizung! FP BMW 7er, Modell E32 8 13.12.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
