Alt 21.10.2009, 13:12   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Standheizung !!! funkt. eine aus X5.E53 in meinem 38 ???
Hall @all,
meine originale standheizung ist mehr als defekt, habe mir eine gebrauchte besorgt...
der gebrauchte Zuheizer bzw. Standheizung war im einem X5 E53 3.0d verbaut,
passt / funktioniert diese in meinen E38 ???
X5 E53 3.0d Standheizung
TEILENUMMER: 6 918 942
Spannung/El.Leistung 12V/40W
Waermestrom max. 5kW
Brennstoff Diesel
zul. Betriebsueberdruck 2,5 bar
...folgende Teilenummern welche für meinen E38.740d gelistet sind,
habe ich vom ...:
64 12 6 904 848 -AE-
64 12 8 387 103 -AE-
64 12 6 918 455
kann mir da jemand helfen ???
gruss
Geändert von TRANSPORTER (22.10.2009 um 12:01 Uhr).
Alt 21.10.2009, 13:17   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Standheizung freicodieren
Servus!
Jeder E38 mit Dieselmotor hat die Standheizung quasi schon ab Werk verbaut. Sie muß nur freicodiert werden. Kannst Dir den Aufwand des Einbaus also sparen - wirst eh keinen Platz dafür finden, da schon verbaut.
Alt 21.10.2009, 13:23   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Highliner,
ich will meine originale Standheizung tauschen, da diese mehr als defekt ist !!!
>>>editiere dieses gleich in meinem erstposting<<<
gruss
Geändert von TRANSPORTER (21.10.2009 um 13:28 Uhr).
Alt 21.10.2009, 18:16   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Alt 21.10.2009, 18:52   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
genaues kann ich leider nicht sagen...
aber laut etk sind die geräte unterschiedlich...
frag am besten bei nem boschdienst mit webasto-vertretung
da kostet fragen normal nix
Alt 22.10.2009, 11:59   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@PacificDigital,
bosch sagt:
nur bmw kann sagen welche bzw. ob diese passt, da hier das gleiche problem wie mit der
WK.Lima (abfrage der elektronik der standheizung / BMW firmware)
also schlauer bin jetzt nicht wirklich, weiss immernoch nicht ob diese passt ...
gruss
Felgen/Reifen: passt diese radkombination??? dong740i BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2009 13:52
Innenraum: Standheizung bzw. Standlüftung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 46 07.03.2008 07:24
Passt diese Felgen auf E38 pokemon81 BMW 7er, Modell E38 21 11.05.2007 00:12
Passt diese Felgenkombination : Paddy BMW 7er, Modell E38 11 01.12.2002 08:32
Passt diese Felgen/Reifenkombination?! RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2002 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
