21.10.2009, 12:37
Fahrzeug: E 38, 740iA
Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet
Hallo, habe wiederum folgendes Problem: Hatte vor längerer zeit schon das Problem, das der Tacho nicht funktionierte. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers wurde der Sensor hinten links angezeigt. Tankuhr ging auch ungenau. Sensor getauscht, keine veränderung. Plötzlich während der fahrt funktionierte wieder alles. Als ich vor einer Woche im Regen fuhr setzte plötzlich der Tacho aus und die ABS Lampe sowie die Achtungslampe in der Mitte zeigen auf der Tacho, die Verbrauchsanzeige, die Reichweitenanzeige, der Tempomat alle samt funktionieren wieder nicht mehr. Dann fuhr ich morgens bei frostiger Temperatur los und alle Instrumente schlugen wild aus, sogar der Drehzahlmesser. Beim ersten betätigen des Bremspedals, ruckelte dieses in einem vibrieren aus, der Blinker funktionierte auch nicht mehr. habe kurz, leicht auf das Armaturenbrett geschlagen (leicht) und siehe der Blinker ging wieder. Muss ja irgentein Grund haben warum der tacho 600 KM funktionierte und dann wieder nicht mehr. Kann es eine Steckverbindung sein, die einen Wackler hat, oder wo Feuchtigkeit rein kommt, und welche kann es Erfahrungsgemäß sein? hat schon einer von Euch genau diese Probleme gehabt und kann was dazu sagen. Es wäre ein Zeitintesive Angelegenheit, auf Verdacht einfach zu suchen, wenn einer von Euch gezielt sagen kann wo ich genau nachschauen soll.
