01.11.2009, 17:41
PDC- Wie finde ich einen defekten Sensor?
nach Aus- + Wieder-Einbau der vorderen Stoßstange funktioniert das PDC meines '91er 750iL nicht mehr. Dauerton vorn und blinkender Schalter. Das PDC ist noch nicht diagnosefähig?
Wie kann ich herausfinden, welcher Sensor es jetzt ist?
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
01.11.2009, 18:56
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Mußt mal das System einschalten und dann einen Finger auf die einzelnen Sensoren legen. Wenn sie arbeiten vibrieren sie leicht.
01.11.2009, 19:01
OK, alles klar. Arbeiten sie denn auch, wenn das System direkt auf Störung geht?
Wie funktioniert das System überhaupt? Pro Sensor gibt es ja nur 2 Anschlüsse...
01.11.2009, 19:50
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das PDC systeem von der e32 ist diagnosefahlig. Der freundlichen kan mit der DIS software der fehler auslesen.
Gruss Johan
01.11.2009, 20:17
sicher? Oder erst in den späteren Baujahren...???
02.11.2009, 13:15
Mach doch erst mal den einfachen Funktiostest, wie oben schon beschrieben, PDC einschalten, Finger dran halten. Wenn weißt, ob Sensoren nicht gehen, kannst immer noch Fehler auslesen lassen. Meistens ist der jeweilige Sensor hin und das System schaltet dann auf Fehler-Meldung. jeweils für vorne und hinten getrennt, vielleicht hast ja vo und hi jeweils nen defekten Sensor. Vielleicht hast auch irgendwo, beim Stoßstangen-montieren, ein Kabel abgequetscht, Stecker sitzen nicht richtig, Sensor verkehrtrum eingebaut (hab ich alles scho gesehen - ausgerechnet beim  )...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (02.11.2009 um 13:55 Uhr).
02.11.2009, 15:17
Ex M60-powerd by LPG
Seid ihr sicher mit dem vibrieren? Ich hab ich auch schon mal versucht, da vibriert aber nix  Gehen aber trotz dem alle
Ist das wirklich eindeutig?
Habe auch keine Wurschtfinger
Gruß Wolfgang
02.11.2009, 15:27
ehemals "MrThomsen"
es vibriert ganz leicht oder man hört ein leises geräusch wenn man ganz nah ran geht. Eins von beiden.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von knuffel (02.11.2009 um 16:47 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
02.11.2009, 16:45
An mein 91er kan ich der fehlerspeicher aulessen mit DIS. So das muss auch meuglich sein bei deiner.
Gruss Johan
18.02.2010, 15:39
habe auch das problem mit der piependen pdc...aber tritt das nur ganz selten auf....dachte erst es liegt an minus temperaturen oder so aber es tritt auch mal auf wenns kalt is und auch heute zum beispiel wars auch wieder?!habe die sensoren mal angeguckt und der eine ist ein bisschen lose kanns daran liegen?gibts irgendwo ne anleitung wie man die stoßstange abnimmt?oder wie kommt man am besten irgendwo rann um dem ganzen auf die schliche zu kommen?
