Alt 02.11.2009, 10:31   #1
Brada750E38
Fahrzeug: E38-750i 95
Standard Probleme mit LCM
Hallo :-)
Nur eine kurze Frage, mein LCM hat "einen Weg" da ich mal einen Kurzschluß bei den Rückleuchten hatte, nun habe ich ein Paar Tests gestartet und sehe daß es wirklich spinnt (in den ersten Sekunden gibt er mir nicht direkt die volle Spannung an den Leuchten, somit flackert alles 15sek lang), ein gebrauchtes LCM will ich nun einbauen habe aber das Problem daß ich die Datei vom alten Gerät nicht kopieren kann, es ist komplett blockiert, komme mit der Soft nicht mehr rein...
Welche Möglichkeiten hat man nun? Kann jemand der eine richtige Diagnosesoft hat alles neu programmieren ohne vorhandene Datei aus dem alten Gerät?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Adam
Brada750E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 10:36   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
muss doch nur codiert werden, entweder bmw machen lassen, kostet aber einige euros oder halt mal die entsprechenden leute hier im forum fragen.
jenachdem aus welcher ecke du kommst.
guck doch mal bei den stammtischen welcher in deiner nähe is und lass dich dort mal blicken, da ist normalerweise immer wer zu finden der das kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.11.2009, 15:51   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ein gebrauchtes Steuergerät bekommste beim nicht codiert. Das muss dann mal einer privat machen.
Weil, da sind noch zwei, eher unwesentliche, Sachen vorher zu erledigen. Als da wären: FGST-Nr. und XX-Stand. Deswegen macht das der auch nicht an einem gebrauchten STG.
Jedes Steuergerät hat sogenannte "Werks-Voreinstellungen". Da muss nix neu "programmiert" werden.
Die Steuerbefehle sind alle da, müssen halt durchs "codieren" (de)-/aktiviert werden.
Am besten ist es, das STG zu "reseten" und dann die gewünschten Sachen zu aktivieren.
MfG,
Norbert
Geändert von nordberg (02.11.2009 um 20:15 Uhr).
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LCM lll mit Xenon suche dringend die PIN Belegung Rider BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2009 17:57
E38-Teile: LCM 3 Modul lpg730 Suche... 2 20.10.2009 21:13
Funktionsbeschreibung - LCM EEk28 E38: Tipps & Tricks 0 05.09.2009 10:18
Elektrik: LM, LCM, LCM III, and Xenon Lights tech info Erich BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 11:26
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
