08.11.2009, 18:36
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
Telefon geht nicht
hallo,
in der suche finde ich irgendwie kein passendes thema das mein problem beschreibt ....
es geht um das "standart" telefon in der mittelarmlehne mit schnurr und das problem sieht wie folgt aus :
das display zeigt garnichts . wen ich aber im menu meines 4:3 displays das telefon anwähle , kommt ein piep ton . der ton hört sich so an, als wird es ein/aus geschaltet (so hört es sich zumindest in meinem vw passat an) ....
zudem habe ich über die suche herausgefunden das es 2 sicherungen gibt, die habe ich überpüft und die sind i.o.
desweiteren war der stecker vom telefon beim fahrzeugkauf nicht angeschlossen .... und eine sim karte habe ich auch noch nicht rein ... aber normal müsste es doch leuchten und anzeigen "simkarte einfügen" oder so...
zudem bin ich mir sicher das ich im kofferraum noch einen 2 katen einschub habe (wozu ist der gut?) ... wo soll ich meine karte "wenn es mal geht" reinstecken und woher weis was für eine karte ich brauch weil ich beim suchen was von 3 und 5 volt karten gelesen habe ?
würde mich über hilfe freuen ....
08.11.2009, 18:39
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Der hintere Kartenleser ist für das D-netz, wie ich auch habe.
vorn geht das normal nciht, jedoch funktionieren sogar Vodafone Karten auch vorn wie ich bei einem gesehenh habe.
vermutlich ist dein kartenleser hinten deffekt, denn wenn der deffekt ist gehts auch vorne gar nichts.
Klemm den mal ab, mach die verbindungen sauber, und versuch es nochmal.
Mit glück funktioniert es.
Andernfalls einen anderen kartenleser ausprobieren, insofern nicht dein Display deffekt ist.
lg
08.11.2009, 18:54
ehm ... frage .. nehmen wir an der kartenleser würde kaputt sein ... würde dann wenn ich im menü auf telefon drücken dann so ein piep / einschalton -wie auch immer kommen - ???? weil bei mir macht es so ein piep ton .... oder hat das nichts zusagen ...
08.11.2009, 19:16
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich tipp mal eher auf die Steckverbindung zwischen Bedienhörer und Ejectbox. Probier es mal mit ein wenig wackeln an diesem Stecker, ob sich dann was ändert (der Ton beim Anwählen im Monitor klingt stark nach dem Einschaltton). Wenn Du die Möglichkeit hast, nimm den Hörer mit ins Haus, mach ihn auf (Schraube unter dem Schriftfeld auf der "Innenseite"!) und mess von Platine zu Steckerkontakten durch.
Bei mir war hier eines der Kabel gebrochen. Stecker abgeschnitten, für 1,50€ nen neuen RJ45 im Elektronikladen drangecrimpt und seit dem zufrieden.
Stefan
08.11.2009, 20:06
Fahrzeug: suche e39 M54
Hinten befindet sich die S/E. Also die Sende-Empfangseinheit und beinhaltet auch den Kartenleser. Die Ejectbox vorne ist eigentlich der 2. Einschub.
Wie Zwoberta richtig äußert muss ein funktionierender Hörer verbaut sein. Ist dieser defekt oder hat an dem schon genannten RJ-45 (Western-Stecker) einen Wackler, oder Kontaktschwäche (Verdreckt) dann versucht die S/E zu starten (=beep) aber bricht ab. Das Menü für das Telefon wir komplett vom Telefon generiert und nur der Menüeintrag "Telefon" kommt vom Grafikteil.
Naja, das Menü vom Telefon selbst kommt auch bildlich vom Navi/GT aber es wird vom Telefon entschieden, welches Menü gerade angezeigt wird.
Also um nicht alle zu vewirren:
Zwoberta´s Ratschlag folgen und den Stecker auf Kontaktsicherheit und sauberkeit prüfen. Vielleicht mit einem Ersatzhörer mal gegentesten.
Forumskollege Chris735 verkauft für 50€ die komplette Mittelarmlehne mit Hörer...
08.11.2009, 21:23
Wobei hier keiner das Baujahr kennt.
Kann sich um ein Phase5 handeln oder auch ein altes...
Hörer habe ich zu testen notfalls auch da.
Lg
