Alt 16.11.2009, 18:57   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Ab Start BC statt Menü auf dem Bildschirm möglich?
mit stresst das immer total: motor an, BC bestätigen. geht das auch so, dass es gleich BC ist? hat das mit der software zu tun oder grunz-sätzlich nicht möglich?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 14:02   #2
E38_Cruiser
weiß da keiner was zu?
Alt 17.11.2009, 14:04   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also bei mir ist immer das was ich als letztes eingestellt hab... muss wohl gehen..
Alt 17.11.2009, 14:20   #4
E38_Cruiser
was hast du für ein mk und welche version? dann wäre ich nämlich beruhigt, weil ich bald auf mk4 umrüste...
Alt 17.11.2009, 14:55   #5
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Ich darf mich hier mit einer Anschlußfage anschließen.
Nach Zündung Ein muß ich jedesmal händisch den Bildschirm des MKI dunkel machen.
Kann man das automatisieren bzw. so einstellen, daß dieser erst gar nicht an geht?
Alt 17.11.2009, 15:12   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Beim mir mit MK4 und BM54 genauso.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 15:13   #7
E38_Cruiser
was meinst du mit dunkel? den monitor ausschalten? stört dich das echt?
Alt 17.11.2009, 15:26   #8
ftsreinbek
ftsreinbek
Benutzerbild von ftsreinbek
Fahrzeug: E38-730d (11.00)
Standard BC Anzeige nach Start wieder da
Lösung des Problems: Sicherungen des Kombis, beim 7er Nr. Sicherung 23 und 26 (sitzen vorne im Motorraum) ziehen, einmal Zündung für 20 - 30 sec an, danach sofort wieder aus und Sicherungen wieder rein.
Funktion ist wieder da. Liegt wohl an der Splitscreen-SW. Auch ein Abklemmen der Batterie beseitigt das Problem, allerdings nur bis zum Stellen der Uhrzeit u. des Datums. Dann hilft nur noch Sicherung, siehe oben.
Funktioniert meines Wissens jedoch erst ab BJ99
ftsreinbek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 15:51   #9
ftsreinbek
ftsreinbek
siehe auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/4/anz...rol-28229.htmlThreat bis zum Ende lesen
Geändert von ftsreinbek (17.11.2009 um 15:57 Uhr).
Umbau von einem Navi mit MKI Rechner/Bildschirm 4:3 auf Bmw Traffic Pro möglich ? dreier BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2006 04:57
Es ist möglich! Startlogo auf dem Navbildschirm ändern... ferri BMW 7er, Modell E38 20 22.02.2006 21:58
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 08:31
Elektrik: Schwarze Flimmerstreifen statt TV-Menü zz750 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2004 13:49
16:9 Bildschirm an MK1 möglich? DJNoName BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
