Alt 17.11.2009, 21:47   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Ejectbox für das Telefon einfach nachrüstbar!
Hallo allerseits,
heute abend habe ich beim aufräumen meiner Werkstatt noch die EBA für das D-Netz Telefon mit Eject-box gefunden (vom e34). Da habe ich festgestellt, dass die Ejectbox einfach an den Stecker angeschlossen wird, wo der Hörer normalerweise angeschlossen wird. Also wird die Eject-box nur durchgeschliffen und dabei funktionier auch der zweite Kartenleser. Problem dabei ist, dass die Beleuchtung der Ejectbox und die Dimmung nicht funktionieren, da sie logischer weise nicht angeschlossen ist. Aber soweit ich nun herausgefunden habe, gibt es einen sogenannten Ejectbox-Kabelbaum. wenn es den Tatsächlich gibt, dann werde ich es seit treiben, ob es möglich ist, eine zweite Ejectbox hinten auch anzuschließen. Werde euch auf dem laufenden halten, vielleicht kann es ja mal jemand gebrauchen.
Oder habt ihr schon erfahrungen diesbezüglich?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 21:44   #2
AR25
Hallo allerseits,
heute habe ich beim Freundlichen den Kabelbaum für die Eject-Box geordert.
Das E38 Telefon wurde ab 1994 auch beim E34 eingebaut ist somit auch zum E32 Kompatibel, mit dem Unterrschied, dass die Kabelbäume vom E38 und E34 unterschiedlich sind. Der E 34 drei verschiedene Kabelbäume (Telefonkabelbaum,
Freisprechkabelbaum und Eject-Box-Kabelbaum).
Ich halte euch auf dem laufenden.
AR25
Alt 23.11.2009, 21:56   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was ist diese Ejekt Box.... schiebt sie den Höhrer raus,wenn man angerufen
wird, ich kann mir darunter garnix vorstellen.
Ich war heute am überlegen, mir dieses Teil zu kaufen
Viele Grüsse
Peter
Alt 23.11.2009, 22:16   #4
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
mal ne frage. die eject box ist doch für den schnurlosen hörer oder?
so wie ich das jetzt verstanden hab,besteht das telefon aus:
1)empfangsgerät
2)kabelbaum
2)eject box +hörer oder telefon
ist das richtig?
@peter: die ejectbox kostet nach etk 388€+steuer. ich glaub, die sollte mehr können, als den hörer rausdrücken...
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 23:02   #5
peter becker
1)empfangsgerät
2)kabelbaum
ist das richtig?
Ja, dass stimmt, bei dem Preis sollte sie das wirklich.
Wie ich oben schon geschrieben habe, kann ich mir darunter garnix richtiges
vorstellen....ich werde dann mal stöbern....
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.11.2009, 19:31   #6
AR25
Standard Zur Eject-box
@ Peter Becker:
Also Peter,
die Eject-Box ist die box, die beim Bmw 7er E38 /E39 /E34(ab 1994) zu ordern war. Beim E38/E39 kam das schnurgebundene Motorola D-Netz Telefon (später auch als V Phase+) immer mit der Eject-Box. Die Eject-Box beherbergt den Hörer und enthält einen vorderen SIM-Karetenlesegerät zusätzlich zum Kartenleser im Steuergerät der Sende-/Empfangseinheit des Telefons, die sich im Kofferraum des Telefons befindet. Beim E38/E39 ist die versenkt in der Mittelarmlehne eingebaut und beim E34 wird es neben der Handbremse montiert und mit einem zusätzlichen Rahmen der umgebung angepasst. Auch war es in dieser Form im E36 erhältlich. Beim E32 jedoch nie. Einzig vermute ich dass beim 750i/iL zum Baujahr 1994 das Telefon ohne diese auswurfsbox erhältlich war bzw. beim Highline oder Individual. Trotzdem lässt es sich wunderbar beim E32 einbauen und auch das Motorola 1000 kann man damit (ob das jetzt nur der Hörer oder inkl Hörer und Steuergerät, oder sogar Hörer,Steuergerät und Eject-Box ist) aufrüsten ,ohne den Hauptkabelbaum austauschen zu müssen.
Am vorderen Ende der Auswurfsbox befindet sich eine Taste, die den Hörer langsam,ohne Ruck nach oben anhebt,wenn man sie betätigt. So kann der Hörer abgenommen werden oder eine SIM-Karte eingelegt werden.
Aus heutiger sicht hat das System nur ein Manko: Der vordere Kartenleser akzeptiert nur 5Volt SIM-Karten und der hintere schon die 3Volt Karten.
Mir macht das nichts aus, weil: Fahre ich in den Urlaub, so ist die D1 Karte im Kofferraum und wenn ich in der Türkei angekommen bin, dann kann ich meine TR Turkcell Vertragskarte nehmen, und vorne einsetzen, denn meine Karte ist von 1994 und somit eine 5Volt Karte.
Weitere Vorteile der Box sind: Der Kartenleser und Auswurfstaste sind beleuchtet. Die Beleuchtung kann stufenlos mit dem Dimmer an Instrumenten Tafel stufenlos, synchron zu den restlichen Instrumenten geregelt werden.
Die Tastaturbeleuchtung wird nicht bei ausgeschaltetem Licht beleuchtet und die Belastung der LEDs ist geringer (längere Lebensdauer). Desweiteren erhält die Box ein Geschwindigkeitssignal und regelt die Lautstärke der Freisprechanlage, die über Doppelspulenlautsprecher (Pro Lautsprecher 4 Anschlüsse, zwei für das Radio und zwei für das Telefon) abhängig zur gefahrenen Geschwindigkeit und zu den Innenraumgeräuschen.
Ich habe das System mit einem zusätlichen Hörer in der hinteren Mittelarmlehne ergänzt und dieser Hörer arbeitet parallel zum vorderen Hörer. Eine Konferenzschaltung ist möglich. Eben ein Tandem System.
Das highlight wäre: Wenn es möglich ist, eine zweite Eject-Box auch in betrieb nehmen zu können. Somit hätten die hinteren passagiere auch ihren Kartenleser und die optisch um welten bessere Eject-box. Wie wird das Ding angeschlossen:
Es wird ein zustzkabelbaum benötigt, der den Strom, V-Signal und Masse am Radiostecker unter der Rückbank abnimmt und dieser wird an den Poligen Stecker (X ???) eingesteckt und an den zweiten Anschluss kommt der Stecker vom Radio . Quasi wird das Kabelbaum durchgeschleift.
Ich denke dass es möglich ist, zwei solche Kabelbäume hintereinander zu schalten, um somit zwei Eject-Boxen betreiben zu können. Der Kartenleser wird mit dem Kabelbaum vom Telefonhörer dazwischengeschaltet und funktioniert auch ohne die Stromversorgung der Eject-Box.
Das System des Schnurlosen Telefons kam deutlich später beim E38/E39 zur Sonderwunschliste und hat mit dem konventionellen System nichts zu tun. Bei einem schnurlosen Telefon ist es auch nicht nötig, einen zweiten Hörer hinten zu haben, was aber beim E38 auch auf Wunsch möglich war.
Richtig extem wäre es, wenn hinten ein Hörer mit Eject-Box, mit zweitem parallel Mikrofon (bessers Freisprechen) und zweiten Doppelspulenlautsprechern in der Hutablage drin ist. Dann würden auch die hinteren Passagiere eine noch besseres Telefonerlebnis haben, weil alles auch auf sie zugeschnitten ist.
Heute habe ich beim Freundlichen den Eject-Box Kabelbaum abgeholt und mal Probeweise angeschlossen. Es funktioniert einfach super. Es kostet 23,09€ inkl. MwSt. und hat die folgende Teilenummer: 84128361365
Es enthält 3 Kabel, die zum kleine Eject-Box Stecker abgehen und das wars einfach. Somit ist es Plug und Play.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen und etwas Licht in die Sache bringen. Du weißt Peter, dass ich schon seit dem Kauf meines 7ers am Telefon nachforsche. Ich finde das Telefon ist etwas richtig exklusives und auch richtig sichtbar als Telefon und nicht wie heute bei den VW Golf etc. ins Radio integriert. Es hat für mich einen extrem hohen Stellenwert.
Noch Fragen? Einfach Melden
Hier mal ein Link/Bild, wie es bei mir im E32 und auch im E34 aussieht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1243177266
AR25
Geändert von AR25 (27.11.2009 um 19:45 Uhr). Grund: Link ergänzt.
Alt 27.11.2009, 20:20   #7
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
BTW ich habe von der o.g. Variante auf die Kabellose umgebaut,
muss alles ersetzt werden.
Verbaut im E38FL E39FL E46 E53/X5 etc...
Name Siemens BIT II (imgrunde ein Siemens Gigaset)
Die Telefonanlage ist Bauähnlich mit der oben besprochenen. Nur D-Netz.
Verbunden ist die Ladestation/Eject-Box (Telefon beidseitig einlegbar-Tasten o/u)
mit der "S/E Einheit" bzw. Sende/Empfangseinheit die sich im Kofferaum befindet
mit einem Kabelstrang, der je nach modell unterschiedlich lang ist,
aber über die Gleichen Stecker verfügt.
Ein Stecker an die Eject-Box und einer an die S/E-Einheit.
Eine 2. Ladestation kann Problemlos "eingeschleift" werden.
So in dem Verb.-Kabel aus dem E38 mit "Tandemhörer" in der Fond-MAL.
Da ist auf halber Strecke nach vorn ein 2 Ej-Box Stecker dran.
An der S/E Einheit im Kofferraum,
welche auch einen Kartenleseschlitz für Simkarten im Blister
(Scheckkartenformat) besitzt,
wird angeschlossen:
-Mikrofonstecker (Mikrofonkabel+Mikrofon)
-Antennenstecker (D-Netz Antenne, welche Form auch immer)
-Stecker/Kabel (o.g.) zur Eject Box (oder zu 2 Ej-Boxen)
-Stecker/Kabel zur Verbindung mit dem Sound-System
sowie zur Stromversorgung, Steuerung etc
Dieses Kabel ist jedoch, logischerweise,
am anderen Ende modellabhängig besteckert
Kann somit imgrunde auch überall (E32/E34 etc) nachgferüstet werden.
Modellabhängig unterschiedlich sind allerdings auch die Außenmaße der Ejectbox,
da diese an jeweils unterschiedlichen Stellen integriert sein mussten.
Hörer/"Mobilteile" kann man hier beliebig viele an die "Basis" anmelden.
Somit auch Konferenzen im Umkreis von 50m halten.
Bennötigt würde also:
Anschlusskabel für:
-Mikro
-Ejectbox (evtl. mit 2.-Ejectboxabgang)
-Anschluss ans Bord-Netzt/Soundsyst.
-Antennenkabel D-Netzt Antenne
-Kabel zur Antenne im Innenraum für das Mobilteil
Teile:
-S/E-Einheit mit spez. Halterung
-spezifische Eject-Box(en)
-Mikrofon
-Antenne (auf Heckscheibe, Doppelantenne vom E38, Stummel...)
-Antenne im Innenraum
-Mobilteil(e)
Müsste also sicher auch in die alten E32 und E31 und so passen.
Hoffe geholfen zu haben.
EDIT sagt, die alten BMWs mit Telefon hatten werksseitig immer
SA "STAERKERE STROMVERSORGUNG"
MfG Tom
Geändert von Kabak (27.11.2009 um 20:39 Uhr).
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ejectbox-Das leidige Thema. Bit2 Hilfe... Amonti BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2009 00:02
E32-Teile: Ejectbox für Mittelkonsole unaone Suche... 0 09.05.2008 00:47
E38-Teile: Suche ejectbox für meinen E38 scarb Suche... 2 19.06.2007 12:12
Telefon: Meine Rufnummer anzeigen - ich krieg es einfach nicht hin Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 9 14.05.2007 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
