03.08.2002, 20:14
Fahrzeug: BMW 730i R6
Instrumentenbeleuchtung - Brauche Tipp
Hallo, einige von Euch besitzen doch diesen ETK. Bei mir ist die Beleuchtung für den Tages- und Kilometerzähler ausgefallen.
Kann mir einer sage, welche der Birnen ich auf der Rückseite des instrumentenkombi wechseln muss?
03.08.2002, 23:30
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
die kleinen mit den schwarzen sockeln, glaube 2watt.
wenn du den kombi ausbaust, siehst du schon, wo sie hingehören.
04.08.2002, 08:55
Danke für den Tipp, aber so weit war ich schon, nur ist genau auf der anderen Seite des Kilometerzählers keiner dieser schwarzen sockel.
Es sind 3 Stück ganz oben und irgendwo mittendrin nochmal welche.
Ich habe keine Lust alle auszuwechseln.
04.08.2002, 10:11
hi
müßten eigentlich die 1,2 W sein.
nr. 62 11 1 368 299
hp
04.08.2002, 10:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wechsle doch bitte ALLE aus, oder willst Du in drei Tagen, wenn das nächste Lämpchen kaputt ist wieder die Kombi ausbauen ??
Die Teile kosten recht wenig.
Signatur:
05.08.2002, 07:41
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi.
Es sind nicht alle Birnchen von außen zu wechseln. Um an alle heranzukommen, mußt Du das Gehäuse öffnen.
Für die Anzeige von Kilometerstand und BC-Display sind insgesamt 3 Birnchen drin. Welche das sind, siehst Du dann schon.
Viele Grüße, RR
