Alt 23.11.2009, 23:14   #1
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Rote Türwarnleuchten defekt....
von 4 roten Türwarnleuchten funktionieren leider nur 2. Das Ausbauen und Tauschen untereinander hat nichts gebracht, auch sind alle 5W Birnen noch i.O. Liegt evtl. ein Kabelbruch vor? Alle 4 Bordsteinleuchten funktionieren (die Weissen)!
Orgel
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2009, 23:21   #2
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Messen ob saft am Kabel ankommt????
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 06:16   #3
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
nimm trotzdem mal neue Birnen, ich hatte letztens erst den Fall, die Birne sah voll gut aus und trotzdem ging nix. Ich hab gesucht wie ein blöder. Nächsten Tag hab ich dann einfach mal ne neue Birne eingebaut und siehe da, es leuchtet wieder
mfg, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 08:31   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich habe das Problem bei der Fahrertür auch.
Allerdings geht sie bei mir, bei geöffneter Tür, nach einer gewissen Zeit (5-10 Min.) dann an.
Ich denke das es irgendwo am oder im Schloss einen Schalter gibt der schwer gängig ist.
Ich hatte hier hier auch schon nachgefragt, aber eine Aussage wo der genau sitzt konnte mir bis jetzt auch keiner geben.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 21:19   #5
Skoel
Fahrzeug: E38-735iA (09.99)
hatte das Problem auch.
Auf den Aufwand die Türinnenverkleidung abzubauen und auf die Suche zu gehen hatte ich keine Lust.
Spannung lag am einfachen Voltmeter an.
Gibt wohl noch eine bessere Meßmethode "Messung unter Last"(?) mit einem entsprechenden Meßgerät.
Hab ich nicht und kann ich auch nicht.
Eine normale (weiße) LED statt der Lampe brachte Abhilfe.
Wahrscheinlich weil ein Kabel angebrochen oder korrodiert ist und dadurch nicht die gesammte Spannung anliegt, die LED aber eine wesentlich geringere Stromaufnahme hat und volle Leistung bei geringerer Spannung abgegeben kann.
So oder so ähnlich. Bin kein Elektriker.
Es klappt aber.
Nicht für immer, aber schon seit 6 Monaten.
Grüße,
Stefan
Skoel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 23:10   #6
Orgel
Orgel
........werde alle genannten Möglichkeiten ausprobieren und dann berichten...danke für die Infos.....zum Glück funktioniert bisher der Rest des Autos, so dass ich mich ganz dem Thema Türwarnleuchten widmen kann...
Alt 25.11.2009, 00:53   #7
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Schau zuerst nach der Masseverbindung, kann schnell mal korrodieren, wodurch dann weniger Strom fließen kann bzw die spannung sinkt durch den höheren Übergangswiderstand.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Guckt mal bei S14, Türkontaktschalter Fahrer.
Da is ne Grafik wo das verbaut ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.05.2011, 16:53   #8
MetalOpa
Autofahrer
Lang lang ist`s her, aber besser spät als nie.
Nachdem es die Lampe der Beifahrertür auch schon ne ganze Zeit nicht mehr getan hat, habe heute zwei neue Mikroschalter in den Türschlössern implantiert.
Jetzt funzt alles wieder wie es soll.
Ich find`s nur komisch das die Schalter, so wie ich sie vermutet habe, hier noch nie jemand erwähnt hatte.
Gruss Ralf
Rote Birnen? nerko Suche... 2 15.07.2009 18:48
Rote Batteriekontrolleuchte Guy Schink BMW 7er, Modell E38 10 02.04.2006 20:28
Rote Rückleuchten Monzapilot Suche... 2 28.03.2006 21:05
weiss/rote oder grau/rote Rückleuchten? Jungspunt BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2005 08:19
Rote Bremssättel?? mays_7er BMW 7er, Modell E38 21 31.10.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
