Alt 02.12.2009, 23:06   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Passen diese Spurverbreiterungen?
hi,
wollte mir demnächst spurverbreiterungen zulegen..
hat jmd von euch erfahreungen damit? bzw welche art von verbreiterungen sich für den e32 eignet. gibt ja platten, die mit speziellen schrauben angebrahct werden..
was ist für die hinterachse am e32 zu beachten?
passen die:
Nabenlochmesser: 74.1mm
Lochkreis: 120/5
danke
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 23:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Nein,die sind zu gross für den E32, der E32 hat 72,6 mm.
Die mit 74,1 mm sind für den E39,dass ist,soweit mir bekannt ist,das einzige
BMW Modell mit grösserem Nabendurchmesser.
Der Lochkreis 120-5 ist bei allen identisch,auser bei älteren BMW, die hatten
teilweise 4 x 100
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich persönlich mag Spurplatten garnicht,damit bringt man sich nur Unruhe in die
Achse, ich nehm da lieber eine breitere Felge ohne Spurplatte.
Alt 03.12.2009, 10:30   #3
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Moin,
also wenn du Platten nimmst, welche zusätzlich befestigt sind (erst ab 15mm pro Rad) ist auf jeden Fall schöner im Sinne von Laufruhe und Montage.
Platten mit durchgehenden Bolzen sollten auf jeden Fall eine Aufnahme für die Felge, also so eine Mittenzentrierung haben.
Dann ist zu beachten, das alles sauber und plan (eben) ist!
Gutachten muss natürlich auch dabei sein ;-)
Wenn du Unruhe rein bekommst, dann gibt die Platten zurück!
Manchmal merkt man dies auch erst bei höheren Geschwindigkeiten!
Gruß Hagen
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 12:49   #4
kingkoopa
7er-Fan
danke für die antworten! war sehr hilfreich!
Stichworte
bmw, hinterachse, schrauber
Felgen/Reifen: Passen diese hier ? ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2009 21:04
Felgen/Reifen: Passen diese Distanzscheiben? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2008 16:47
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen??? Sören1984 BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2008 10:41
Passen diese Dämpfer? 740LPG BMW 7er, Modell E32 5 08.02.2008 10:55
Passen diese Reifen ? Nat BMW 7er, Modell E38 15 02.04.2006 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
