Alt 04.12.2009, 20:40   #1
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Standard KLR lahmlegen/Sicherung?
Habe in meinem E32 730iA ein KLR von GAT verbaut, kann man den probeweise mal stillegen, weil ich glaub, dass mein Motor dadurch im kalten Zustand nicht sauber läuft? In Sachen Steuerhinterziehung bin ich bestens informiert, falls das jetzt kommen sollte
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 21:38   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Knick mal den Schlauch, am Ventil um und binde ihn mit nem Stück Draht oder Iso-Band ab.
Oder zieh einfach die Sicherung.
Wobei ich die Variante 1 bevorzugen würde, da ist die Luftzufuhr sicher unterbrochen.
Alt 04.12.2009, 23:32   #3
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Jo das Problem hatte ich beim e34. Ich habe die Schlaeuche zugestopft und wieder an dem Regler befestigt. Kein Schwein beim Tuev hat es bemerkt Somit Kfz Steuer gleichbleibend
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 23:59   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich habe mir auch schon sagen lassen,wenn man das testen will, ist es
am sichersten,die Zuleitung dicht zu machen.
Wenn man nur die Sicherung zieht, ist es möglich,dass das Ventil gerade in der
Offen-Position steht und dann hilft das Sicherung ziehen garnicht.
Am sichersten ist wohl wirklich,dass Abdichten der Zuleitung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.12.2009, 09:34   #5
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
ich will das gleiche bei mir machen. Hab mal ein bild von meinem Motor genommen. Ist der gekennzeichnete Schlauch die zuleitung?
Grüße aus Bensheim
Dateityp: jpg CIMG11911.jpg (103,8 KB, 72x aufgerufen)
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 09:55   #6
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Genau der
Wir haben bei unserem E34 einfach eine abgesägte Schraube (Gewinde) reingeschraubt und dann den Schlauch ordnungsgemäß wieder drauf gebaut.
Da ja die AU nur bei warmen Motor gemessen werden kann, ist alles "schick"
Der KLR muss aber verbaut bleiben, weil ja dem (Steuer-) Gesetz sonst nicht entsprochen wird
Gruß Guido
PS: Seit dem läuft der "Kleine" wenn er kalt ist, wie er soll
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KLR - Dokumente milfhunta E32: Tipps & Tricks 3 29.10.2009 18:59
Motorraum: KLR Probleme! DefenDer BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2009 13:50
Motorraum: KLR-Einbauanleitung verwirrend Arne Drews BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2009 19:49
Innenraum: Checkcontrol lahmlegen - wie? Pace BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2007 20:04
Motorraum: KLR Kaputt? ME-7 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
