Alt 05.12.2009, 13:40   #1
pill
Fahrzeug: E32-735i (06.86) automatik
Standard Waschwasserpumpe defekt
hallo ich habe schon wieder ein problem
meine waschwasser pumpe geht nicht hat noch nie getan
ich habe eine neue gekauft die obere pumpe. die untere pumpe geht auch nicht
aber sie pumpt nicht wenn ich am schalter drücke
der schalter ist glaube ich nicht kaputt weil wenn ich den schalter drücke
kommt strom an.aber die pumpen gehn nicht.
freue mich auf eine antwort
mfg w.pill
735i a 1986 178000 km
pill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 13:54   #2
Markus525iT
na, wenn Strom ankommt und die Pumpe nicht geht, was ist dann wohl kaputt?
Die Pumpe! Oder surrt/läuft sie und es kommt oben kein Wasser an?
War die "neue" Pumpe gebraucht? Dann war sie wohl eher verbraucht
Markus
Alt 05.12.2009, 13:56   #3
kommt am Stecker an der Pumpe den Strom an? Auch mal im (Plastik)Stecker schaun ob die Metallhuelsen nicht zurueckgedrueckt sind und garnicht auf die Pins der Pumpe kommen. Mit der Zeit zerbroeseln die aeusseren Plastikhuelsen der Pins an den Kabeln, die eigentlich dafuer gedacht sind, dass sie im Plastikstecker festegeklemmt werden. Wenn nun dieses Plastik zerbroeselt, loesen sich die Pins aus der richtigen Stellung.
Diese kann man ersetzen durch fertige Rundstecker mit dem Plastik, wasserdicht, sihe z B #1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 05.12.2009, 17:51   #4
pill
hallo erich es wahren die stecker
vielen dank für die schnelle antwort
mfg w.pill
E38-Teile: Waschwasserpumpe + Verkleidung Sitz l. Medium Suche... 0 18.07.2008 11:17
Motorraum: Ausbau Waschwasserpumpe - aber wie? Wolfman BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2008 08:25
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 09:52
E32-Teile: Suche Waschwasserpumpe und Zigarettenanzünder fuzzy1968 Suche... 1 29.08.2006 20:14
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
