23.08.2003, 12:09
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
EDC raus? Normale Dämpfer rein?
Hi Leut,
entgegen allen Vorraussagen hab ich meinen 730i mit EDC III im Frühjahr 30/30 tiefergelegt. Jetzt sind die Dämpfer vorn im Ar...
Ich hab keine Nieveauregulierung. Kann ich zumindest vorn normale Dämpfer einbaun? Bei meinem alten 735i war das so.
Vielleicht hat ja einer eine Idee. Bin zur Zeit nur am Wochenende zu Hause, muß in der Woche ca. 2.000 km schruppen und macht keinen Spaß.
Hoffentlich hat einer einen Tipp für mich oder auch die Dämpfer?
Danke bis später DAD
Einmal BMW, immer BMW
23.08.2003, 12:55
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von DAD
Hi Leut,
lol wer nicht hören will muss ...., wie ging der Spruch gleich. Naja egal. Also du kannst einfach ein normales Fahrwerk hinten und vorne einbauen. Schau mal im Zubehör nach. Muss halt nur die Leitungen des EDC und so zumachen.. ist aber kein Hexenwerk.
Gruss SVen
23.08.2003, 13:09
Lederfuchs
Danke für die Antwort, bedeutet das ich kann nur die Dämpfer tauschen? Oder muß das komplette Federbein gewechselt werden. Das hatte ich ja schon mehrfach draußen. Steckt da auch der Dämpfer in einer art Hülse?
Gruß DAD
23.08.2003, 13:41
Gruß DAD
laut ETK sind vorne andere Federbeine beim EDC verbaut. Allerdings würde ich mir das erst mal anschauen an deiner Stelle ob nach Zerlegung die nicht auch passen, da der Dämpfer ja ne Patrone ist. Falls nicht, muss du sie tauschen. Das Federbeim kostet 139,50 + MWST pro Seite. Hinten ist ja kein Problem. Wird ja einfach nur der Dämpfer gewechselt. Ist ja nur Dämpfer und Stützlager und so weiter.
Gruss Sven
23.08.2003, 17:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
mir ist das selbe passiert... AP Federn und orig. Dämpfer.... dann war er undicht...habe normale Dämpfer vorne eingebaut. Allerdings musste das Gehäuse getauscht werden. Hinten haben wir die EDC Dämpfer gegen normale mit Niveau getauscht.
24.08.2003, 22:32
Fahrzeug: 750iL (1/90), kadett-c 16v, 309gti
hallo
muss da nicht auch die pumpe gewchselt werden weil sonst die nivea... kaputt geht weil zu hoher druck anliegt??? mein mal so etwas gelesen zu haben!?
gruss sascha
25.08.2003, 03:48
ein weiteres Problem koennte auch noch sein, dass Du dann laufend Alarm hast, das EDC nicht geht.
Das muesste man ja dann wohl auch irgendwie "zufriedenstellen", damit kein Alarm kommt, denk ich mal so.
25.08.2003, 05:41
Moin ,
also bei mir leuchtet die EDC Lampe ständig und es gibt KEINE Fehlermeldung!
30.08.2003, 11:37
Lederfuchs
*cossi*
Servopumpe hab ich keine, muß also nicht gewechselt werden.
Ich brauch glaub ich nur die passenden Hülsen um die anderen Dämpfer einzusetzen?
30.08.2003, 13:53
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Ja,KP hat al sowas geschrieben wegen Pumpe tauschen,aber es gibt nur eine !Meiner meinung nach nur wichtigdie Leitung dicht zu machen,und EDC-Steuergerät raus oder nur Sicherung raus!
