18.12.2009, 15:59
Fahrzeug: E38 728i 1/00, Cube ltd5 9/04
Blinker und Radio funktionieren nicht mehr.
hallo mein Blinker und mein Radio geht nicht mehr
und die Sicherungen sind alle noch gut, könnte es noch ein relais sein.
Kann mir Jemand helfen
18.12.2009, 16:29
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Sorry. Auch auf die Gefahr hin, mir jetzt hier das Mäulchen zu verbrennen.
Aber da ich eh gerade ne sch... Laune habe, fällt mir bei solchen Fragen nur folgendes ein:
Du hast nur EINEN Blinker
Dein Radio konnte GEHEN
Man-o-man.
Warum muss man hier ständig jedem alles aus der Nase ziehen?
Was ist das für ne Fragestellung
Was geht Blinkermäßig nicht? Fahrtrichtungsanzeige und/oder Warnblinker?
Was geht am Radio nicht? Komplett tot? Leuchtet die orange Leuchte am Bordmonitor? Hast Du überhaupt nen Bordmonitor?
Wo stand der Wagen? Draussen -> Kälte? Batterie, bzw Bordspannung?
Irgendwas gebastelt vorher an z.B. Steuergeräten, Tacho, Lenkung oder Kabeln?
Nochmal sorry. Morgen bin ich wieder besser drauf... Verprochen!
MfG,
Norbert
18.12.2009, 18:48
Die Warnblinkanlage geht nicht.
die Radio Lampe geht auch nicht und ich habe ein Boardmonitor.
18.12.2009, 18:57
Sorry, die Frage war etwas überstürzt.
Beim Starten des Motors läuft das Radio für ca. 10sec aber der Bordmonitor bleibt aus.
18.12.2009, 19:57
Eyes Wide Shut
Seit wann existiert denn das Problem mit Blinkern und Radio? Seit Heute? Einfach so aufgetaucht?
Kommt mir doch sehr seltsam vor, daß Deine Probleme (Blinker und Radio, und jetzt auch noch Monitor) zur selben Zeit auftauchen. Weil so richtig erschließt sich mir da im Moment nicht wirklich ein Zusammenhang.
Radio und Monitor,... OK. Aber Blinker?
Hast Du Audio-/Kommunikation irgendwie verändert? Um-/aufgerüstet?
Welches Audio-System hast Du denn verbaut?
Normal, HiFi, oder Top-HiFi (DSP)? Mit welchem Radiomodell?
Hast Du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen/gelöscht, oder auslesen/löschen lassen?
Falls Du Zeit hast und keinen fndest, zum Auslesen des FS, dann komm doch am 26.12. mal hier hin:
sonderstammtisch-owl
Geändert von nordberg (18.12.2009 um 21:09 Uhr).
Grund: Verbuchselte Wechselstaben zurechtgerückt.
18.12.2009, 20:38
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...das könnte auch am defekten schalter am lenkrad liegen, oder durch vibrationen sich der verbindungsstecker zw lenkrad und kabel gelöst haben...
kann sein, muss nicht.
 GREG
18.12.2009, 22:10
Sorry, wegen der späten Antwort musste aber noch bis eben Arbeiten
Das Radio ist wärend der Fahrt ausgegangen, der Monitor war Schwarz+Hintergrundbeleuchtung und Datum/Uhrzeit Anzeige unten, so als hätte man den Schlüssel gezogen. Nach 10-30sec. ist der Monitor ganz ausgegangen. An der nächsten Kreuzung habe ich dann, den Blinkerhebel hoch gezogen und der Hebel ist auch oben geblieben, doch ohne zu Blinken und ohne Relais klackern.
Ich habe am VM Cinch Stecker für AV und Audio(Mono) nachgerüstet und am Radiomodul die Anschlusspinne nachgelötet, ist aber schon 1 1/2 Jahre her.
Habe das Radiomodell BM 24
FS ist noch nicht ausgelesen
19.12.2009, 07:13
Eyes Wide Shut
18.01.2010, 06:21
Eyes Wide Shut
Und? Wie ist der Stand der Dinge?
18.01.2010, 06:29
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Zieh mal jede Sicherung heraus und steck sie wieder rein, eine nach der andern raus und dann wieder rein, weil ich sie auf Durchgang prüfte!
Hat bei mir geholfen, danach gieng alles wieder!
