Alt 19.12.2009, 08:15   #1
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
Standard Springt nicht an.
Folgendes Problem stellt sich mir dar:
mein 735 ist donnerstag abend als er mal 2std draußen stand sehr schlecht angesprungen, lief unrund und starb ab, nach ein par versuchen kam er dann aber wieder und lief dann auch ganz normal.
das thema hatte ich dann gestern nochmals als er draußen stand, wenn er in der garage steht gibt es keine probleme.
heute bei dem rekordtief von -14,5°C will er nun gar nicht mehr, batterie hat saft er orgelt auch schön aber springt eben nicht an.
nun meine these die mir nicht gefällt: öl steht in den kerzenschächten und bei der kälte kommt kein zündfunken an. ist das realistisch?
oder ists eher n zündverteiler oder ähnliches?
wie kann ich das am schnellsten mit den kerzen prüfen und beheben?
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 13:01   #2
-razzle-
so habe nun mal die abdeckung abgehabt und die spulen abmontiert.
die fahrerseite ist komplett trocken, die beifahrerseite nicht ganz, habe die stecker und kerzen gereinigt aber keinerlei verbesserungen.
hat wer noch ne idee?
Alt 19.12.2009, 16:41   #3
-razzle-
so ich kann die sache halbwegs lösen sofern interesse besteht.
meine benzinpumpe wurde aus welchem grund auch immer (evtl habt ihr ne idee)
nur ganz kurz angesteuert.
dadurch kam kein benzin und er sprang logischerweise nicht an.
haben dann die relais und stecker durchgemessen wieder alles zusammen gesteckt und dann gings irgendwann wieder.
nu hab ich nur sorge das es heute nacht wieder passieren wird, evtl hat einer ne idee was hier ursache sein könnte? lmm oder so??!
Alt 19.12.2009, 16:45   #4
bmw fan - flo
Selzam.
Im E90 Forum haben viele 320si fahrer die gleichen Problme mit der Benzinpumpe
Alt 19.12.2009, 16:46   #5
-razzle-
Zitat von bmw fan - flo Beitrag anzeigen
Selzam.
hmm evtl wurde ich beim kauf verarscht und fahre gar keinen v8?!
Alt 19.12.2009, 20:44   #6
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
wenn du die Zündung einschaltest läuft die Pumpe nur 3 sek. oder so und geht wieder aus, sobald du den motor startest muss das relais wieder saft auf die benzinpumpe geben. Ich würd mit zwei kabel von der batterie direkt auf die pumpe gehen und prüfen ob die richtig läuft, wenn ja dann das relais prüfen. Sonst fällt mir auch nichts ein auf anhieb. Der 7er hat ja 2 benzinpumpen also beide prüfen.
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 21:00   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
V8,Mess mal die OHM werte vom Kurbelwellensensor.Vieleicht reagiert der nicht mehr bei der Kälte.Wenn er in der Garage steht ist es ja nicht so kalt,kann sein das er nach 13 jahren dienst nicht mehr will.
Alt 19.12.2009, 21:51   #8
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Kann es sein das der auch das Drehzahlsignal liefert ? wäre dann auch logisch das dann auch die Benzinpumpe rumzickt. Ohne Drehzahlsignal läuft die Pumpe nicht.
Alt 20.12.2009, 12:26   #9
birol-01
Benutzerbild von birol-01
Fahrzeug: E38-740i (06.96)
habe genau die gleichen probleme gestern neue Zündkerzen eingebaut heute will der Wagen bei der kälte wieder nicht anspringen . Bin für jeden Tipp sehr Dankbar !!! Im warmen Zustand springt der Wagen sofort an !!!!
birol-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 22:39
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Er springt nicht an... Matze00 BMW 7er, Modell E32 6 18.01.2009 14:21
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Elektrik: ER springt nicht an!? IZZO BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2008 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
