06.01.2010, 00:43
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Zylinderausfall bzw. Knattern Zündaussetzer
Ich habe echte probleme mit meinem Motor!
Habe auch schon die suchfunktion verwendet doch das problem war in dieser art nicht zu finden bzw. beim V12
Ich habe seit gestern nach kurzem ausstellen des Motors dauerhafte zündaussetzer die auch nicht mer weggehen ob kalt odee warm!
Mir kommt es vor als ob ein oder zwei zylinder nicht im richtigen moment zünden! Es klingt danach als würde er in den krümmer potzen.
Vieleicht ist es auch was ganz anderes aber der Motor klingt wie ne nähmaschiene nur nicht so metallisch und ist nur unter last zu spühren oder hören!
Es kommt mir vor als wäre es nur die linke bank.
Ich war beim Fehlerauslesen und es hieß erst ausetzer alle zylinder ausser der 9. Und nach löschen und kleiner runde fahren nur noch aussetzer zylinder. 1 2 3
Ich habe alle kerzen getauscht und auch kabel, verteiler überprüft, und die zündspuhlen mal von links nach rechts getauscht!
Wäre für tipps sehr dankbar
Mfg.
Frank
Geändert von fmcab (06.01.2010 um 00:53 Uhr).
06.01.2010, 01:46
dieses Knattern wechselt mit der Drehzahl?
Ich hab mal lange danach gesucht an meinem, das Tickern war drehzahlabhaengig. Dachte zuerst an Lager WAPU, Visco, Riemenspanner, Verteiler.
Am Ende stellte sich ein "Kurzer" in einem Zuendkabel heraus, da schlug der Funke immer an den Motor, aber nicht in den Motor. War an der Verbindung Zuendkabel>Zuendkerzenstecker.
Anstatt moderne Testgeraete geht es super einfach, das mal nach einer alten Methode zu testen.
Moeglichst dunkel, Motorhaube auf, Motor laufen lassen und dann alles mit einem ganz feinen Nebel Wasser bespruehen. Da sieht man die Funken fliegen.
06.01.2010, 02:47
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Zitat von fmcab
Ich habe echte probleme mit meinem Motor...
Meiner lief auch komisch und hatte manchmal voll Drehzahl schwankungen,es waren die LMM
06.01.2010, 10:24
Hi
das mit dem funken kann ich ausschließen denn den gedanken hatte ich gestern abend auch schon. Aber nix von nem überspringendem funken zu sehen? Hab dann jedes kabel nochmal einzeln ab gezogen und mit ner zündkerze getestet. Das ich nenns mal besser blubbern wird mit der drehzahl schneller.
Lmm dachte ich kann ich ausschließen da ich sie mal von links nach rechts getaucht hab und es auch mal ohne probiert hab!
So jetzt fahre ich mal mit einem blubbernden knatternden 7er ohne leistung an die arbeit!
08.01.2010, 12:40
Hi
kann es auch das Motor Steuergerät sein?
08.01.2010, 12:45
hast Du eine Gasanlage??ist das Problem nur bei Gasbetrieb oder??wie sieht es mit den Zündkerzen aus?hast Du andere drin
08.01.2010, 14:15
Ja habe eine gasanlage drin! Das problem ist bei benzin oder gas!
Lg. Frank
