07.01.2010, 11:18
Fahrzeug: BMW 725tds (E38)
AGR Stilllegung (725 tds)
wie legt man, beim 725 tds, die AGR richtig still? Reicht es eine Schraube in dem Schlauch zum Druckwandler reinzuschrauben? Oder sollte man ein Blech auch am AGR-Ventil reintun?
Ich weiss dass durch die AGR-Stilllegung die Betriebserlaubnis erlischt, daher möchte ich diese Stilllegung nur für Testzwecke ausprobieren.
Vielen Dank und schöne Grüsse.
07.01.2010, 11:34
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
was soll das bringen?
gruß,
kai
07.01.2010, 11:41
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Damit der Ansaugtrakt nicht so verdreckt, deshalb macht man das
07.01.2010, 14:52
Unter anderem damit man die Funktionalität des AGR-Ventils und auch des Druckwandlers prüft. Meine Frage aber war, wie man beim 725 tds richtig das AGR stilllegt und nicht weshalb. Hinsichtlich der AGR-Stilllegung sind die Meinungen unterschiedlich, daher wollte ich es selbst ausprobieren.
Deshalb nochmal meine Frage. Reicht die Schraube im Schlauch oder sollte man auch ein Blech zusätzlich montieren?
Danke und schöne Grüsse.
07.01.2010, 15:00
Ich würde sowohl die Schraube als auch das Blech montieren. Weiß es beim 725tds jetzt nicht sicher, ob das reicht, aber bei den Turbomotoren, bei denen wir das in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir beide Seiten geschlossen.
07.01.2010, 15:46
Das Blech vor dem AGR-Ventil oder am Ansaugkrümmer montieren?
