Alt 07.01.2010, 17:10   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Frage an die Elektrikspezialisten wg. Sitzheizung
Hallo Elektrikspezialsiten,
ich überlege bei meinem E38 zwei Sitzheizungen für die Rückbank nachzurüsten. Bei Conrad gibt es unter Artikel-Nr.: 853140 - 62 ein Set das zwischen Polster und Federn eingebaut wird und somit als Nachrüstlösung unsichtbar ist. Die Frage ist wo ich den Strom für die Heizung abgreife. Sicherungen sind wohl im Kabel integriert. zwei Schalter liegen auch bei. Allerdings möchte ich nicht direkt die Batterie anzapfen sondern suche eine Stelle, wo nur mit "Zündung an" auch Spannung anliegt. Für meine Nachrüstfreisprecheinrichtung habe ich die Kabel des Radios angezapft. Aber die Heizung leistet 2 x 45W. Da ist dieser Stromkreis/Sicherung sicher überfordert.
Schon mal Danke für Euer Grübeln
Andi.
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Geht die Sitzheizung automatisch aus? Robbie BMW 7er, Modell E32 5 05.12.2009 18:22
frage zur sitzheizung peter becker BMW 7er, Modell E32 6 11.11.2006 02:11
Kein GPS Empfang und Frage zur Sitzheizung hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 3 21.03.2006 20:42
Innenraum: Ledersitze vom 750iL im E34 / Frage zur Sitzheizung Dennis_E34 BMW 7er, Modell E32 5 12.12.2005 17:26
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
