07.01.2010, 19:54
Fahrzeug: E38-740i
Elektro Probleme Deluxe
Hallo zusammen,
ich habe seit heute ein großes Problem und hoffe das jemand von euch einen Tipp hat.
Als ich heute von der Arbeit aus nachhause fahren wollte ist die Airbag leuchte an geblieben und der 4:3 Monitor hat geflackert, Musik wurde jedoch normal abgespielt.
Habe das Auto aus gemacht, einen Moment gewartet und wieder Zündung an gemacht, gleiches Problem.
Nach ca. 10min Fahrt ging dann die Airbag leuchte aus, Musik und Display ebenfalls.
An einer roten Ampel habe ich dann den Motor nochmal aus gemacht, nach dem Neustart war die Airbag Leuchte aus, Monitor aus und als ich wieder bremsen musste ging das Licht über der Mittekonsole an.
Als ich am Parkplatz zuhause angekommen war habe ich den Motor nochmal aus gemacht und beim wieder starten war alles wieder ok.
Hat jemand eine Idee was da ab ging?
07.01.2010, 20:19
Fahrzeug: E38-735i
Klingt nach einem Spannungsproblem. Schalt mal mithilfe der Anleitung in Tipps und Tricks deinen BC frei und schau dir die Spannungsanzeige an. Die sollte bei der Fahrt schon über 13.5 Volt liegen. Batterie/Lichtmaschine?
07.01.2010, 20:28
Fahrzeug: E38-740i
Meinst du Bordspannung unter Menüpunkt 9?
Wie hoch sollte die im Stand sein?
Werde morgen auf dem Weg zur Arbeit mal sehen wie hoch das beim fahren ist.
07.01.2010, 20:31
Fahrzeug: E38-735i
Richtig. Bei mir liegt sie im Stand bei 13.7..13.9V. Schwankt ab und zu zwischen 13.5 und 14V.
07.01.2010, 20:39
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Ich würde eher mal auf Verdacht den Zündschlossschalter tauschen - klingt von den Symptomen her stark danach.
Such mal nach "Zündschlossschalter", da findest Du einiges dazu.
Mfg,
Jordy
07.01.2010, 20:49
Fahrzeug: E38-735i
Da hat jordy natürlich nicht Unrecht. Könnte auch sein.
07.01.2010, 21:04
Fahrzeug: F02 750iL
Habe grade diesen Thread gelesen und wollte auch meinen BC freischalten aber unter Tipps und Tricks finde ich nichts dazu.
Habe in der Suche Bordcomputer und Bordcomputer freischalten eingegeben.
07.01.2010, 21:15
Fahrzeug: E38-735i
07.01.2010, 21:37
Genießer
Geheimmenü ist das Stichwort, das z.B. hierhin führt:
http://www.7-forum.com/forum/4/gehei...cho-34580.html
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
08.01.2010, 06:25
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Nur der Richtigkeit halber.
Das Teil nennt sich " Zündanlassschalter".
MfG,
Norbert
