Alt 12.01.2010, 18:41   #1
Hannebambel2001
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Standard E38 springt nicht an....
mein Vater (alias Telekom-iker) hat folgendes Problem mit seinem E38 (750i Bj.98):
An dem Wagen ist, wenn man einsteigt alles tot, so als wenn die Batterie platt ist. Kein Lämpchen, wenn man die Zündung anmacht. nix. Macht man nun eine Starterbatterie nur kurz ran, also vielleicht 2sec ranheben, dann wieder weg und starten, ist volle Spannung da und der Wagen startet.
Mein Vater dachte erst die Batterie sei leer und hat ein Ladegerät angeschlossen. Nach kurzer Zeit fliegt bei diesem Ladegerät immer die Sicherung raus.Bei anderen Fahrzeugen funktioniert das Ladegerät.
Was ist an dem Wagen nicht in Ordnung?
Stefan
PS: Mein Vater konnte den Thread nicht selbst verfassen, da er auf Grund der Weinkrämpfe, sein armer E38, die Buchstaben auf seiner Tastatur nicht mehr findet
Geändert von Hannebambel2001 (12.01.2010 um 18:58 Uhr).
Hannebambel2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 19:22   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Batterie ist defekt.
Die Batterie wegschmeissen und neue kaufen. Fertig.
Und dann brennt und läuft alles.
alexis
Alt 12.01.2010, 19:26   #3
Hannebambel2001
Batterie und Trennrelais sind relativ neu....
Alt 12.01.2010, 19:26   #4
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Beide Batterien sind 9 Monate alt (Facelift=2Batterien)
Autoaufbereitung und dauerhafte GeruchsvernichtungExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.der-waschbaer.com/index.html oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/pages/Kfz-A...ref=ts&fref=ts
Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2010, 19:27   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wo habt ihr versucht aufzuladen bzw. die Fremdbatterie angehängt? Am Fremdstartpunkt oder an der Batterie?
Das deutet auf ein Kontaktproblem an den Batteriepolen. In Frage kommen auch die Anschlüsse des Trennrelais.
P.S.: Habt Ihr Polfett angewendet?
Alt 12.01.2010, 19:39   #6
Telekom-iker
Hallo Theo,
wir haben es am Fremdstartpunkt probiert. Die Batterien und das Trennrelais hat der Vorbesitzer letztes Jahr von der BMW Niederlassung einbauen lassen. Wie gesagt, man muss das Starthilfekabel nur kurz an die Pole halten dass es funkt und das Auto springt dann an, obwohl das Starthilfekabel schon wieder weg ist.
Matthias
Alt 12.01.2010, 19:44   #7
amnat
† August 2024
Ja, das Funken scheint da 'was durchzuschalten/-zünden. Der Fehler ist ja, so nehme ich ab, erst seit kurzem vorhanden.
Wackle doch 'mal an all den Anschlüssen
Alt 12.01.2010, 20:14   #8
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Matthias,
Erstmal, wenn der Fehler auftritt, die Spannung an der Batterie und dann hinterm Trennrelais messen, dann sollte der schuldige schnell ausfindig gemacht sein.
Uli
Alt 12.01.2010, 20:21   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Wagen springt ziemlich sicher an, wenn man die Zusatzbatterie zum Starten kurz abklemmt.
Dann wieder dran machen.
Sollte das so funktionieren, ist die Zusatzbatterie platt (auch ne neue kann defekt sein).
Oder Ihr habt nen heimlichen Stromverbraucher.
Alt 16.01.2010, 20:18   #10
Hannebambel2001
Der Fehler scheint gefunden zu sein. Ein Stecker an der Zuführung zum Trennrelais hatte sich gelöst. Bislang funktioniert wieder alles tadellos, bis auf eine Ausnahme:
Das DSC ist nun dauerhaft deaktiviert und die Meldung "Lenkeinschlag Sensor defekt" kommt im Fehlerspeicher. Der Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen.
Geändert von Hannebambel2001 (16.01.2010 um 20:23 Uhr).
Elektrik: E38 springt nicht an = Anlassersperrrelais? Landau BMW 7er, Modell E38 28 06.11.2009 22:51
Die Kiste springt nicht an!!!!!E38 730i V8 waldschnaps BMW 7er, Modell E38 15 25.08.2008 17:48
Motorraum: E38 springt nicht immer an! platini BMW 7er, Modell E38 15 03.06.2008 17:11
E38 740D Springt nicht mehr an 740D Power BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2007 06:19
Elektrik: E38 740d springt nicht an. tommax BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2006 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
